у кого А6 45 кузов с ААН двигателем?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Александр Анатоль, 30 янв 2014.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #41 oko-63, 6 фев 2014
    Да, че-та про автора я и забыл.
    Что значит "не может прокачать"? Вот у меня практически новые помпа (KS) и радиаторы (Hella - оба), система промыта, типа все путем. В -15 °С на ХХ воздух из печки теплый, в -30 °С в движении дует теплым, а на ХХ постепенно воздух из печки становится прохладным. Поднимаю педалькой обороты до 1000-1200 - довольно быстро начинает дуть теплый воздух. Налицо связь с помпой. И мотор не перегревается. Как думаешь, так не должно быть? Что неисправно?
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    oko-63, заслонку тепло-холод надо проверить, кмк. Патрубки печные горячие или тёплые?
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это какую? Если че, у меня обычная печка, климы нет. Все рычажки-тросики-заслонки работают нормально. А патрубки не щупал, да уже и смысла нет - не те температуры на дворе. Сейчас все нормально вроде.
  4. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Которая направляет воздух через радиатор, по тросикам найдёшь. Посмотри, чтобы до крайних положений доходила. Или радиатор фигово в корпусе уплотнён, вокруг него воздух летит.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Все там нормально доходит и уплотнено - радиатор не так давно менял.
  6. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Чудес то не бывает, значит термостат не держит. Если помпа качает, радиаторы новые, уплотнения и заслонки чётко, что остаётся? Термостат.
