Коллеги, куда лезть при этом? Телек вроде работает, но плохо ловит(кмк) и ваще, ошибка напрягает)) Address 57: TV Tuner Labels: None Part No SW: 4E0 910 148 E HW: 4E0 919 148 Component: R78 TVHybridDVB 0470 Revision: R0H06000 Serial number: 76300800920001 Coding: 0000323 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 254A46FEEC361036DC3 1 Fault Found 00863 - Antenna 1 for TV (R55) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 121424 km Time Indication: 0 Date: 2015.01.08 Time: 18:21:42
Антенн в машине четыре. Две в задних боковых стойках, одна в спойлере и последняя тоже в двери багажника с боку. Во время приёма происходит переключение между антеннами где лучше сигнал. У меня тоже ошибка по одной антенна. Скорей всего плохой контакт в штекере. Пока лезть было лень.
Да над стеклом двери багажника. Когда доберёшься туда там длинная прямоугольная плата, посмотри все разъемы. Может питание, может тв-сигнал. Для цифрового ТВ надо сразу две антенны.
