www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=8&option=com_zoo&view=category&category_id=87 И стоит всего 3 тысячи руб.!
А Вы изучите предложения по этой услуге... Вон в апгрейде за это просят, если я не ошибаюсь, 8 с чем-то килорублей, и ничего, совесть не мучает!
Так я понял у всех цывровое ТВ от штатного гибтида работает? В Москве только звук. Если не работает у всех, смотреть обычное ТВ в движении??? не реально то и на месте смотреть. Тогда зачем "накручивать пороговый датчик скорости"...неважно сколько стоит. Если по теме. А вот для DVD может быть - но опасно, для водителя.
А прочитать форум и самому разблокировать что нереально? 1 минута работы. А просят бабки с ленивых за разблокирование ТВ, Вебасту и т.д.
Инструкция по разблокировке ТВ в движении: Также нужно загрузить и установить Генератор кода MMI (для установки потребуется .NET framework версии не ниже 3.5). Ссылка на генератор: http://letitbit.net/download/2508.2b...Setup.msi.html Благодарим http://www.trick77.com за Генератор кода MMI. 1. Подключиться к авто, выбрать контроллер 07 - Передний дисплей (Если MMI 3G, то блок 5F) 2. Нажать кнопку Advanced ID (Правая средняя кнопка в "безопасном" разделе) 3. Копируем код из поля Serial number (если полей несколько, копируйте код из первого), вводим код в Генератор кода MMI, получаем код для доступа 4. Входим в Security access - 16 (Логин) 5. Вводим код для доступа, который выдал Генератор 6. Нажимаем Do it! (Ввод) 7. Далее кнопка Адаптация - 10 8. Канал 63 (Если MMI 3G, то канал 48) 9. Нажать Читать 10. Установить значение 255 11. Нажать Тест 12. Нажать сохранить - Да. 13. Сделано, возврат. 14. Перезагрузить MMI: Нажать и держать одновременно 3 кнопки: SETUP+шайбу+верхнюю правую около шайбы. MMI выключится. Отпускам кнопки - перезагружается. Всё, наслаждаемся. P.S. Можно перезагрузить MMI через ВАГ-КОМ: Блок 07 - Адаптация 10 - Канал 111 - Сохранить значение "1". Выйти.
Тогда или покупать шнурок или где дешевле там и делать. Я бы шнурок купил, все равно пригодится (ноут я думаю имеется)
Тут инструкции и ссылка на генератор кода доступа есть http://www.audi-club.ru/forum/showt...2%E8%E4%E5%EE+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%E8&page=3
Живу я на мичуринском - сервис у меня.... у меня комп со шнурков - вот и весь сервис Пишите в личку, дам номер телефона.
