ТВ Тюнер на q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Randy, 27 сен 2010.
  1. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Здравствуйте, подскажите пжст где можно установить ТВ Тюнер на Q7 2007 года за разумные деньги. Камера есть. Варианты за 150 тр (можно огромную плазму пионер взять) не вариант...
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Могу путать, но если есть камера, то тюнера не может не быть... Вроде опция "камера" идет только в связке "камера+тюнер", ибо иначе камеру не к чему будет подключать.
    Но, могу и ошибаться...
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    нет,у меня у товарища тоже ку7 с камерой и без тв тюнера.В Питере за 60 ставят, но тоже что то дороговато...
  4. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    так там же помимо тв тюнера еще нужно же и антенны поменять.....это если мы говорим за оригинальный тв тюнер.....Зато появится возможность заполучить еще 2 AV входа,на которые можно навесить двд и медиа плеер ,например...)))))))))))))
  5. nanos
    nanos Bad e-mail
    8 июл 2010
    132
    AUDI Q7
    а вот у меня телевизор плохо показывает. Интересно, можно ли антенну какую-нить присобачить, чтобы хорошо показывал?
  6. Poucat
    Poucat Bad e-mail
    1 янв 2003
    700
    Уроде 3.2 + A4 1.8
    Это раньше опция парковки адвансед шла в привязке с тюнером, с 2009 можно без него ставить, если не ошибаюсь
  7. Y-10
    Y-10 Завсегдатай
    6 июн 2009
    858
    Q7 4.2TDI S-line
    Если не ошибаюсь, камера дает возможность подключиться к видеовходу.
  8. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    насколько помню,тв тюнер дает возможность )))
  9. Женёк 009
    Женёк 009 Новичок
    4 мар 2011
    29
    Q7 3.0TDI 2011г.
    всем здрасьте. Подскажите плиз, у меня есть на кушке камера заднего вида, сейчас хочу чтобы было ТВ на дисплее, что для этого надо сделать??? Надо ли ставить видео интерфейс???
    Спасибо.
  10. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    надо установить тв тюнер+антенны к нему+проводка
  11. AlexJ
    AlexJ Участник форума
    28 апр 2010
    120
    Audi Q7 3.0TDI
    Если MMI 3G и нет навигации, то для установки родного ТВ тюнера придется доделивать до MMI 3G Navigation Plus, там даже монитор будет меняться.
    С видеоинтерфейсом конечно много бюджетнее...
  12. Женёк 009
    Женёк 009 Новичок
    4 мар 2011
    29
    Q7 3.0TDI 2011г.
    А тогда расскажите чем видеоинтерфейс отличается от ТВ тюнера??? А сигнал будет цифровой или аналоговый???
  13. AlexJ
    28 апр 2010
    120
    Audi Q7 3.0TDI
    Видеоинтерфейс и ТВ тюнер - разные устройства. Видеоинтерфейс организует возможность подключить к системе MMI разные источники видео сигнала (ТВ тюнер, DVD и т.п.). Т.е. появляется возможность подключить к монитору ММI что-то не обязательно штатное и этим еще как-то управлять.
    А какой будет сигнал - зависит от ТВ тюнера.
    А у нас уже есть вещание в цифровом формате?
  14. Женёк 009
    Женёк 009 Новичок
    4 мар 2011
    29
    Q7 3.0TDI 2011г.
    Спасибо!! т.е надо сначала установить видео интерфейс, а потом к нему уже тюнер и прочее???Короче говоря тв тюнер без видео интерфейса не поставить??? Так я понимаю???
  15. AlexJ
    28 апр 2010
    120
    Audi Q7 3.0TDI
    Если MMI 3G без навигации, то так. ИМХО.
    Правда читал где-то тут о впаивании и блок MMI видео входа. Но по-этому ничего не скажу - не знаю.
  16. Женёк 009
    Женёк 009 Новичок
    4 мар 2011
    29
    Q7 3.0TDI 2011г.
    А то что камера заднего вида штатная есть, это мне ни чего не даёт, для подключения тв??
  17. AlexJ
    28 апр 2010
    120
    Audi Q7 3.0TDI
    По-моему нет.
    Напишите в апгрейт кар, они объяснят точно и с расценками :D.
  18. Женёк 009
    Женёк 009 Новичок
    4 мар 2011
    29
    Q7 3.0TDI 2011г.
    а телефон или мыло апгрейт кар можно??
  19. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    впаивать видовход надо в старую голову MMI2G
    в MMI3G все по-другому.
    ТВ тюнер и камера заднего вида - отдельно могут устанавливаться, просто когда они в паре, тв тюнер подключен к блоку камеры а блок камеры к голове и работают по очереди, когда ТВ-тюнер- то подключается он напрямую к голове.
    у MMI 3G у головы отдельно два видеовхода есть
  20. Женёк 009
    Женёк 009 Новичок
    4 мар 2011
    29
    Q7 3.0TDI 2011г.
