A4 B6 Турбина
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 4 окт 2013.
  1. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    турбина крутица всегда. у неё нет включателя. в районе 1800-2000 об/мин должен явно ощущаться подхват (есть задержка около 1сек). как бы толчок в спину и ускорение. ещё турбину слышно выше 2000об\мин. как пылесос типа
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    На исправной турбине ни рывков и ни воя нет. Работает - да - всегда, ну разве что на ХХ это неощутимо.
  3. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    турбину должно быть слышно хоть и не громко но всё же. это массивный вентилятор который раскручивается до сот тыщ об\мин.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    О, Бог мой!!! Неужели ЭТО под моим капотом????
  5. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    ну да. 100-250 тыс об\мин. может быть.
    у моей при раскрутке есть небольшой но различимый звук. типа свиста пылесоса. или как когда на самолёте турбореактивный движок раскручивается... я думаю совсем беззвучной турбина быть не может
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Вот всегда так! У всех, как у людей - и крутится и поет! А мне походу немая досталась...
  7. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Почему так бывает, я имею ввиду про толчок? Было так всегда. У меня коробка вариатор думал это фрикционы они как раз на 1600-1800 оборотах замыкаются, вот думал от этого и рывок
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Не должно быть никаких рывков и толчков. У меня тоже вариатор. Должна ровно ускоряться, с наибольшей интенсивностью примерно до 3000 оборотов. Если рывки - толчки, нужно искать неисправность.
  9. psixopat239
    psixopat239 Новичок
    24 фев 2015
    18
    вся проблема в том если ездить больше 3000 оборотов через нее масло течет , а если нет то норм.
    у меня тоже никогда турбину не слышно было кроме того дня когда она по ходу сломалась , свистела как пылесос!
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Посмотри блидер. Скорее всего в нем проблема. Наддув через коллектор-эжекционник-блидер прямиком в картер.. Соответственно там избыток - сопротивление обратке турбы - гон масла во все щели..
  11. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    получается вот такая картина, до 1600-1800нобирает обороты плавно потом идет затуп на 1800 педаль потихоньку давишь а обороты не растут давинь еше немного опять же обороты стоят но скорость при этом потихоньку растет, если ещё немного надовить то обороты сразу прыгают на 2100-2200 естественно резкий подхват и слышно как работает турбина ..... до 1800 от турбины тишина ее не слыхать. может примерно скажите куда капать??? иногда (очень редко этого нет). И нет этого ещё тогда если плавно очень плавно разгоняться например доводиш до 1800 оборотов , обороты останавливаются а ускорение потихоньку идет и на 90км стрелка оборотов начинает плавно расти дальше без рывка
  12. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #72 Prividenie, 12 окт 2015
    именно так это и должно работать. затуп это "турбояма". на современных двигателях её нет. на 1.8т турбина начинает надувать с 1800об\мин примерно (смотри ттх)
  13. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    там могут свистеть множество роликов, натяжителей и муфт. а вовсе не турбина. надо слушать стетоскопом механика
  14. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    :shock:странно. Думаю у кого коробка ручка такого нет. Потому что когда варик перевожу в ручной режим этой турбоямы нет у меня толька в положении драйва, ну и спорта истественно. Но почему то редко очень редко еще раз повторюсь этой ямы нет вообще прям очень аовно набирает обороты без всяких затупов. И тогда еще вопрос, програмно это лечится?
  15. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    нет. турбояма возникает из-за того что есть расстояние между турбиной и впуском и объём там большой
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.512
    Литва
    cannondale sl2
    через эжекционный насос... в картер?!:shock:
    неисправный блидер также проявляет себя на хх.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #77 sanya-1, 12 окт 2015
    Еще как! У людей порой масляные щупы вылезают и маслом подкапотное засирает.
    Угу, только если он забит. Тогда на ХХ появляется избыток в картере и то же самое - гон масла через турбину, дым и т.д..
  18. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    А еще вопрос, пакурил темы на счет турбоям и в одной теме пишется что турбина стартует где-то на 2-2.2 тыс. об., то до 2х тыс. об. образуется турбо яма из-за недостаточного давления выходных газов.вопрос если я вырежу катализатор турбояма меньше будет заметна или такой и останится???
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.512
    Литва
    cannondale sl2
    каким образом "яма" связана с католезатором?!
  20. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Не могу сказать точно, но один чел писал что из за противодействия каталика отроботаные газы хуже уходят в свя с чем рыльчатка ротора тяжелее раскрутится на малых оборотах из за этого типа такая большая турбояма. Я честно сам незнаю поэтому и спрашиваю . По сути крыльчатку раскручивают отработаные газы и чем легче им выходить тем быстрее будит раскручиватся ротор. От этого можно сделать менее выраженую турбояму?
