Турбина
Тема в разделе "4L", создана пользователем Volchkoff, 14 ноя 2011.
  1. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Добрый день, коллеги,
    Проходил очередное ТО 120тыс. у ОД. Приемщик показал патрубок в масле и сказал что турбина начала гнать масло.
    Вопросы:
    1. Как можно продиагностировать состояние турбины?
    2. Бытует мнение что стоит брать восстановленную на заводе. Где кто брал?
    3. Есть некий ремонтный комплект турбины 059 198 201 A. Что за комплект?
  2. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    #2 leal, 14 ноя 2011
    верить не очень стоит :) потому что - было то же самое, купил новую турбину, поставил - масло так же понемногу есть, на форумах пишут что и новая турбина тоже немного сопливит маслом, это норма (немного это 2-3 милилитра на глаз в верхнем патрубке на 5 тыс км пробега)
    Еще масло там берется из системы вентиляции картера, там гораздо сильнее сопливит, поставил внешний маслоотделитель от компрессора, за 1000 км набралось 20 мл где то плюс немного воды от конденсата.
    Когда менял турбину, промывал все патрубки и радиаторы - за 120 тыс км отуда чуть ли не поллитра масла вытекло, был мокрый патрубок слева по ходу движения под бампером (самая нижняя точка левого интеркуллера)
    у меня дизеля никогда не было, и непонятно какие должны быть картерные газы, система вентиляции там сложная, есть клапан на включение/выключение и есть встроенный маслоотделитель с мембраной, на V8 были случаи выхода его из строя, на форуме писали, про V6 дизель не видел, он там гибовидной формы. летом буду снимать смотреть, может быть в нем подсос масла.
  3. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    масла то много? Если просто налёт, то это нормально. Диагностировать лучше у тех, кто занимается турбинами, они замерят давление своим оборудованием. Признаки выхода из строя - машина не разгоняется бодро и дымит. Если будешь менять, бери восстановленную, я ставил на А6, остался доволен(искал по объявлениям).
  4. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    а 059 198 201 A - это сервомотор для турбины
  5. Pivnik
    Pivnik Участник форума
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    Зачем менять если дыма нет? Турбина всегда плюет масло в коллектор! Соединения лучше проверь на герметичность, не должно быть подтеков снаружи на шлангах!
  6. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Коллеги, спасибо за советы.
    Патрубок смотрели из-под днища. На вид - масла не особо много (без капель и подтеков). В том что проблема с турбиной я как раз и не уверен. Прет нормально, сизого дыма нет, ошибок вагком не дает. Масло за 15 тыс. подливал около 0,5 литров.
    Попробуем с системой вентиляции картера. Я как раз для профилактики собирался ее почистить. По опыту А6 1,8Т там столько кала собирается, что жесть.
    Посоветуйте где в Питере можно продиагностировать турбину?
  7. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    кол-во масла можно увидеть ослабив хомут и сняв патрубок внизу под бампером
    если что, есть моя старая турбина под переборку
  8. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Я бы забил болт, ибо 0.5л это не жор (хотя по хорошему 3.0тди вообще не должен есть масло). Накроется - поменяешь.
  9. Ррромка
    Ррромка Участник форума
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    Так же сопливит левый патрубок от интеркулера. Не знаю, что с этим делать. Если кто чистил всякие трубки охлаждения картера и прочую хрень, то куда лучше обратиться?
    Спасибо.
  10. Pivnik
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    У меня сопливил из-за плохого соединения и масло текло дальше вниз на двигатель!
    Оказалось ослабленно соединение, мне в гаражах мастер разобрал левый патрубок интеркулера все протер и собрал обратно, предварительно в exist я заказывал резиновое колечко соединительное, оно копеечное!
    Не знаю почему было ослаблено соединение в хомуте, может с завода, потому как хомут закис и не хотел стягиваться, видать долго сопливило!
  11. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    я говорю о нижнем патрубке непосредственно перед интеркулером, на границе с нижней точкой бампера. Созвонился со специализированной конторой по ремонту турбин. Сказали, что при таком подтекании нет причин для беспокойства, потому как если бы турбина поджирала масло, то оно уходило бы куда быстрее. Рекомендации: почаще менять воздушный фильтр и масло (решил, что буду делать это раз в 10 тыс. км.)
  12. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Вот как раз очень похожая ситуация! Мы говорим о патрубке слева от турбины. Верно?
    Номерок колечка не подскажешь? Хомут ставил штатный или колхозный? Моторист предположил, что патрубок со временем растянулся.
    Сопливить то перестало?
  13. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Как мне объяснили, если слева внизу у интеркулера масла много (Вы говорите течет) то это приговор турбине. Гонит масло. У меня в этом месте сухо. Пленочка масляная не более.
  14. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    Потеря масла за 15 тыс. км. около 500 мл. Вряд ли это много, верно? Может и приговор, я не спорю. Буду ждать потери мощности...
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    как всегда это произойдет в самый неподходящий момент.
  16. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Да похрену, что заморочились то!
  17. Pivnik
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    #17 Pivnik, 14 фев 2012
    Все перестало сопливить, хомут там мощный и менять не надо он фланцевый, номер колечка нашел в архиве Экзиста WHT 003 156 , мне мой мастер чтобы соеденить мазал новое кольцо смазкой, просто так не соеденялось, вот как усохло! И еще воздухом продули интеркулеры, рекомендую, очень много песка было!!!
  18. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    где делали?
  19. Pivnik
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    Знакомый мастер в гаражном кооперативе МО!
  20. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    тоже масло подтекало с нижнего патрубка, правда у меня справа. ОД поменяли там резиновое кольцо, подтекать вроде перестало, но зато потом:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250085
