Турбина ремонтопригодна?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Зима ., 29 ноя 2012.
  1. Зима .
    Зима . Новичок
    20 авг 2012
    42
    Ку 7 3.0 `07
    Добрый день.
    Сегодня мастера меняли масло на Ку7 3.0ТДИ, сняли защиту двигателя и увидели масло на моторе. :confused:
    Сопливит со стыка шланга( который идет от воздушного фильтра и входит в турбину ) и турбины.
    Сказали надо ее менять, так как она "гонит" масло.
    Вот и думаю: а ремонтопригодна ли турбина?:shock:
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    не забивай голову
  3. Ррромка
    Ррромка Участник форума
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    +1. Если не приходится масло литрами доливать от замены до замены, то это не "гонит масло", а "сопливит"
    по гула/рева нет - все в порядке, это ж турбодизель :), подтеки масла на нем выдают породистость :)
  4. Зима .
    Зима . Новичок
    20 авг 2012
    42
    Ку 7 3.0 `07
    #4 Зима ., 29 ноя 2012
    Немного разволновался, так как мотор в масле.... и, как я понимаю, это уже давно :cry:
    А масло я потихоньку доливал :(
    советуете не делать пока нету гула или рева?
  5. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    #5 vjacheslav, 29 ноя 2012
    Ремонтопригодна , я снимал и отдавал знакомому, он пересыпал её и как новая. Тоже масло подкидывало. Сняли патрубок который идёт к турбине а там внутри оська и если её пошатать то не должно быть люфта, у меня был. Это было на предыдущей машине и пробег около 200т.
  6. Johnny Kor
    Johnny Kor Новичок
    3 дек 2011
    10
    Pathfinder III LE
    Люфт должен быть если оську будете качать. Этот люфт необходим для работы турбины. Она люфтит всегда когда не крутится.. Люфт уходит когда в турбину подается масло под правильным давлением. В касете турбины создается масляный клин, которые центрует крыльчатку и люфт уходит.
    Другой вопрос какой люфт..
    Если мало на входе в турбину а не после, то его не из турбины закидывает, а из вентиляции картера..
  7. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Поменяйте сервис...
  8. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Ремонтно пригодна, вопрос в том какой мастер будет ее делать, с руками или как всегда....если есть возможность по средствам, новую или в европу на ремонт, но это время, зато они делают с толком....
  9. Зима .
    Зима . Новичок
    20 авг 2012
    42
    Ку 7 3.0 `07
    Понятно.
    Всем спасибо.
