Тупит, жрёт и воняет газом.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jabdrbay, 12 май 2010.
  1. Jabdrbay
    Jabdrbay Новичок
    12 май 2010
    9
    Audi B4 2.0 1992г. Mono
    1) Где находиться этот мультиклапан?
    2) Что такое стартовая инициализация?
  2. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    считаю нужным предупредить человека, что с газовым оборудованием всегда будут такие причуды, оно 99% процентам владелцев приносит постоянные сюрпризы! Но, если научиться с ними справлятся, то будет выгода от использования ГБО! Если не хочешь постоянных трабл, лучше снять и забыть! Выгода будет только при пробеге от 30000 км/год!
    А в сервисы ездить, как советуют, прийдется очень часто И проблему они не решают!!!
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Чушь. Не нужно говорить за других, тем более 99%.
  4. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.407
    мало букоффффффффф
    Что за бред? Он же его не устанавливает, оно уже есть. Выгода с первого километра.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
  6. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    прочитай первое сообщение и ткни мне пальцем на выгоду!!!
  7. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    хочешь сказать ГБО ни разу тебе мозг не еbл0?
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Можно поспорить:
    1) Бензин текучий, его пары не воспламеняются.
    Если порвётся шланг под капотом и бензин попадёт на горячий коллектор, то загориться только под капотом.
    Если бензин протекает, но нет горячих поверхностей (машина ночью стоит во дворе), то, заведя её утром на холодную, вы ничем не рискуете.
    2) Газ сам за себя говорит. Скопление его паров и наличие искры способно разорвать машину вместе с людьми внутри.
    Для газа не нужны горячие поверхности. Пришли утром, сели в машину, пахнет газом, завели, просколчила искра в замке зажигания - бабах.
    Но, при ДТП газ лучше бензина, т.к. бензина полный бак (к примеру), шланг порван, бензин растекается под машиной и долго горит.
    Газ же в этой ситуации просто улетучиться.
    Поэтому, про езде на газу, я стараюсь иметь бензина не более 1/4 бака.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #29 malder_dm, 14 май 2010
    Про частую езду в сервисы не надо !!! Не чаще, чем с бензиновым мотором.
    Там тебя быстро разведут на топливную диагностику и замену топливных агрегатов.
    Катаешься на бензине - имеешь проблемы по топливной системе - катаешься в авто-сервис.
    Катаешься на газу - имеешь проблемы с газовой системой - катаешься к газовику, только вот у газовика цены не кусачие.
    Но !!!!!!!!!!! На заправке можно налить бензина с водой и всякой дрянью и похоронить бензонасос с форсунками.
    После такой заправки поездка в сервис обойдётся в копеечку (замена насоса, форсунок, прочистка бака).
    Газ - это газ, там нет насоса и форсунок (в случае с автором).
    P.S. У меня была сигара 2,3 NF, там были проблемы с бензином (плохой насос, "паук" и форсунки), и только, благодаря газу, я их не трогал и сохранил приличную сумму.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Приносит сюрпризы скрягам, которым жалко отдать 1000р. газовику за замену прокладок в редукторе или вообще, поставить новый редуктор, если того требует мастер.
    Будут долбаться со старым редуктором, который жрёт как слон и не едет нихрена.
    Переведут на перерасходованый газ больше денег, чем стоит новый редуктор.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Ни разу за 6 лет эксплуатации.
    malder_dm: Газ в жидком состоянии не представляет опасности. Единственная разница в плане безопасности между бензином и газом это пары в ЗАКРЫТОМ пространстве - в случаи скопления газа возможен взрыв. Нужно быть идиотом чтоб заводить двигатель, не проветрив гараж, где пахнет газом. При попадании газа на горячий коллектор он не загорается. В случае возгорания под капотом эффект будет такой же как и возгорание бензина, ничего не взорвется, просто будет гореть пока не потушишь.
    Так же можно провести аналогию и газа в квартире - случаи взрыва газа крайне редки, при том что иногда приходится чувствовать запах газа в подъездах, возле домов и т.п.
    Вобщем если не допускать утечек или своевременно их устранять, то эксплуатация ГБО абсолютно безопасна.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #32 malder_dm, 14 май 2010
    Я тебя понял, только я не против ГБО, а двумя руками за (у меня уже 4-я машина и все на газу).
    Я посоветовал автору самому не ковыряться, а отвезти машину специалисту, т.к. с газом шутки опасны.
  13. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    соглашусь! при условии что СЕРВИС нормальный, которых единицы!!!
  14. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    просто у нас разные понятия что такое "еbёD мозг"!
    и на карбюраторе(если я понимаю у тебя ОН), в зависимости от качества газа, ПОЛЮБОМУ приходится регулировать "+","-", а порой и даже заглохнет иногда!
    На моновпрыске проблем точно не меньше будет!!!
    Парень помощи просил)))))))))
    Jabdrbay уточни 17 бензина расход???
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Насчёт карба соглашусь, там постоянно обороты плавают.
  16. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Я по объявлению купил за 100 дол оборудование. сам себе его в корячил и всё ок. Через год начала жрать 12 л. газа поехал купил новый редуктор за 50 у.е и всё зашибись. Автоматику выкинул нахм. поставил обычную кнопку и все.
    Где тут 30000? Конечно если ставить эвро 45 за 15 милионов то понятно. А обычная эжекторная установка за три часа устанавливается под пивко уже через 3000 тыш км она окупилась, а дальше начал экономить.
  17. Jabdrbay
    Jabdrbay Новичок
    12 май 2010
    9
    Да, 17 литров бенза! Сам ГБО не работает. Не понятно почему.
  18. Jabdrbay
    Jabdrbay Новичок
    12 май 2010
    9
    Завтра выходной. Буду ковырять свой ГБО. Мне вот что интересно, может ли из за ГБО тупить подача бензина?
  19. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    не имел ввиду ОКУПИЛАСЬ!!! имел ввиду ИМЕЕТ СМЫСЛ эксплуатировать!!! при пробеге менее 30000ткм(это я для себя цифру определил) нету такой выгоды за которую можно было бы бороться, т.к. нервы тоже очень дорогие!!!
    не спорил если б автор купил авто и не знал проблем, что бывает крайне редко! а сейчас еще и перерасход бензина, а бывает еще машина дергается и убивает этим самым помаленьку ВЕСЬ автомобиль!!! тему с газом можно мылить оч. долго, каждый решает для себя. Я ведь не собираюсь отговаривать тебя от ГБО! Но редкие случаи когда оно не приносит регулярных трабл. У меня было (и сейчас у нового хозяина авто) 4е поколение - проблем небыло и нет!
  20. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    а свечи провода и зажигание??? закрой вентиль на балоне(если есть)(чтоб не пахло), добейся хорошей работы на бензине(исключив подсосы воздуха через газовую систему), почисти карб, а потом на первый раз лучше в газовый сервис, чтоб знать потом от чего отталкиваться!!!
