Q7 4L Туманки в режиме auto
Тема в разделе "4L", создана пользователем Musorshik, 17 сен 2018.
  1. Musorshik
    Musorshik Участник форума
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли как-то запрограммировать или механически сделать включение ПТФ в режиме переключателя auto.
  2. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Нет. Вопрос - для чего?
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Нет,нет у нас такой функции и при повороте руля чтоб загорались и в авто режиме тоже нет,если я не ошибаюсь,ПТФ значит противотуманные фары,а не красивые ...‍♂️Вижу по мск у каждого второго ПТФ включен,только не пойму для чего?! Про ксеноны в птф вообще другая тема...
  4. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Тоже обратил внимание что нельзя одновременно включить птф в режиме авто. А dynamic light только в авто режиме работает. Хотя от штатных птф пользы особо тоже не видно.
  5. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Чтобы при включении ближнего включались тоже..
  6. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Извиняюсь за безграмотность, а что такое dynamic light
  7. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Поворот фар, переключение на трассовый режим при 120+ кмч
  8. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Вроде ни на одной машине в режиме Авто птф не включаются. На всех только вручную. Если конечно где-то кто-то чего-то не сколхозил.))
  9. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Поэтому и интересно, кто, как сколхозил для решения данного вопроса:D.
    Может вопрос не из серии практичности, но с виду машина со влюченными туманками интересней смотрится.
    Поэтому я режимом авто не пользуюсь, ночью передвигаюсь на ближнем с ПТФ
  10. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Хотелось бы конечно, как многим задающим здесь вопрос, что бы ПТФ работали в режиме авто в том числе:D
  11. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    А что имеется ввиду под переключением на трассовый режим при 120+ кмч?
    Это ассистент дальнего света или что?
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А что там колхозит,делов на 5 минут,отключи плюс от птф,поставь на него обманку,что на табло ошибки не было,возьми плюс с ближнего света и тяни его к птф,вот и весь колхоз...При этом птф можешь ставить хот диод,без разницы ему будет...
  13. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Это что то среднее между дальним и ближним, шторка чуть приоткрывается и при снижении скорости ниже 110 или 100 кмч опять переключается на ближний
  14. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ну да, нормальный ход:D
  15. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Понятно, спасибо!
    Надо будет проверить:D
  16. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У меняя поворачиваются при малой скорости - от 30
  17. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Поворачиваются они и при скорости меньше 30, а в магистральный режим как раз после 120 приподнимаются.
  18. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Шторка не приподнимается, у нее два положения с разницей в 180 градусов. Ну, точнее - три, в режиме дальнего она как и у всех отклоняется на 90 градусов открывая полностью поток света .
  19. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Я вот думаю разобрать переключатель света и посмотреть там по видимому стоит какой-то механический ограничитель который мешает включить ПТФ в режиме авто и подпилить его..
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А не легче было бы выше пост #12? :ded:
