Тугое сцепление A6 C5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Boolean, 28 фев 2013.
  1. Boolean
    Boolean Участник форума
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Всем привет, во общем проблема такая? имеется audi a6 c5 2.4 aml механика ,купил машину тугая педаль сцепления и подтекал главный цилиндр сцепления, почитав форум купил комплект сцепления sachs и главный сцепления ,заменил это все , но педаль если и стала легче то совсем немного,может кто то нашел выход,куда можно еще полезть поменять что нибудь, еще имеется такое же авто только дизель там педаль гораздо легче ,кстати коробка менялась с автомата на механику до меня ,может могли что не так поставить, буду благодарен за подсказки.
  2. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Я бы под это дело ещё рабочий цилиндр и вилку махнул.
  3. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    #3 Boolean, 28 фев 2013
    Вилку осматривал при замене сцепления выработки практически нет, думал тоже на рабочий цилиндр потому что остальное уже заменил ,но не знаю как он может повлиять на тугой выжим там в нем всего одна манжета ,неужели она так туго может ходить
  4. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    #4 Lamplighter, 1 мар 2013
    Загиб не всегда на глаз определить можно. В теории, думаю, что при уводе вилки, шток РЦС, при нажатии, может пойти на излом, но тогда, скорее, не выжимало бы до конца. А ГЦС ты сам менял? Педаль без него свободно ходит?
  5. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Главный цилиндр ставил сам педаль ходит легко, ты предполагаешь замена только рабочего ничего не даст если и ходить туго то и за кривой вилки?
  6. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Думаю, да. Что-то мне кажется, что он скорее течь начнёт, чем клинить:)
  7. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Наверно попробую все таки поменять рабочий сцепления ни знаю даст ли что нибудь это, но снимать коробку не очень бы хотелось да и не совсем верится что вилка могла погнуться
  8. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Ну, удачи! Отпиши результат. Заодно попробуй оценить состояние трубок и шлангов, может пережато где чего.
  9. WildSpirit
    WildSpirit Новичок
    15 окт 2013
    12
    A6 C5
    Ну и как результат? как решил проблему?? Тоже тугое сцепление.
    Ещё 4ая передача стала плохо включаться - думаю начать с сцепления.
  10. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    продал машину как было, обычно если сцепление на подходе плохо включаетя первая и задняя если плохая корзина
  11. WildSpirit
    WildSpirit Новичок
    15 окт 2013
    12
    A6 C5
    Спасибо за ответ) У меня с остальными передачами всё ок. А вот сцепление тугое и если до пола выжать, щелчок и рычаг переключения передач очень сильно болтается.
  12. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Видимо это и есть проблема включения четвертой разбитые втулки на рычаге , после замены сцепления педаль все равно стала выжиматься легче чем до
  13. WildSpirit
    WildSpirit Новичок
    15 окт 2013
    12
    A6 C5
    на рычаге выключения сцепления?
  14. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
  15. WildSpirit
    WildSpirit Новичок
    15 окт 2013
    12
    A6 C5
    Я решил пока кулису поменять и за одно посмотреть в каком состоянии рабочий и главный цилиндр сцепления. У меня когда в пол педаль сцепления выжимаешь, какой щелчок раздается.
  16. slot
    slot Новичок
    8 мар 2007
    92
    A4/2.4 30V
    была такая проблема , даже на жиге у папы педаль легче была !
    поменял диск и при съёме кпп сломал рабочий цилиндр , пришлось и его поменять . после сборке когда первый раз нажал на педаль подумал что плохо прокачал и повторил операцию по прокачки но педаль оставалась очень лёгкой ,поначалу даже как-то было неудобно но к хорошему привыкаешь быстро !
  17. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Кто подскажет почему выдавливает жидкость и манжету рабочего цилиндра сцепления у ауди а6 с5 2.4. Рабочий цилиндр сцепления менял уже четыре раза. Причем педаль проваливается неожиданно безо всяких предварительных симптомов и жидкость сразу уходит. Два раза у рабочего цилиндра просто выскакивал шток вместе с манжетой и цилиндр разбирался на две части. Цилиндры ходят по 4-6 месяцев. Причем манжета не рвется. На диске сцепления после его замены уже прошел LUK тысяч тридцать пять - сорок. Выжим нормальный не тугой, скорости переключаются на раз.
  18. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    На механике из Ауди ездил только на сигаре, и там и длина штока главного цилиндра точно регулировалась, про рабочий не скажу. Факт, что у тебя что-то неправильно работает, поэтому по-логике, если руки не чешутся коробку снимать, нужно или на главном шток укоротить(регулировкой если есть такая), или на рабочем удлинить, чтоб не выпрыгивал. Можешь до момента трудного включения подвести всё, а потом в обратную до нормы и не перестараться :nod:
  19. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Спасибо. Я пошел по другому пути. Механики тоже посоветовали удлинить шток. Но как и на сколько никто фактически не знает. Экспериментировать в зиму не стал. Сегодня купил весь комплект сцепления SACHS(выжимной, диск, корзина, рабочий цилиндр и главный цилиндр.
    На неделе поменяю полностью. Новое сцепление есть новое.
    Маховик менять не стал, т.к. пока в работе рывков не было.
  20. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Если ещё новьё не вживил, то вилку (что в коробке) внимательно осмотри, может и её поменять или заведомо рабочую для сравнения посмотреть, а насчет штока на главном (укоротить) если есть регулировка, то на самой педали смотри. На сигаре было типа вилочки, которая ставится на педаль, а сама к штоку прикручивается (как раз там её положение и можно менять). Отрегулируй для начала, чтобы сцепление "брало" после первой третьей хода педали, когда отпускаешь, и всё должно получиться. Эксперимент вообще не страшный. Просто ты не устал ещё по-ходу в конструктор играть :D Сейчас похоже что у тебя сцепа в самом верху "берет", тогда со штоком рабочего вариант отпадает.
