Трудно приборку из 1998 в 2002 превратить? :) (+)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем LittleTOXA, 17 янв 2008.
  1. unik
    unik Участник форума
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Audi A6 Allroad 3.0TDI 2015г.
    Ответ: Трудно приборку из 1998 в 2002 превратить? :) (+)
    Во, и у меня такая хрень!
    А как ее поджать? К ней там легко подлезть?
  2. iceberg
    iceberg Участник форума
    3 ноя 2005
    328
    была Audi 80 (в хлам) / A4 2,4 (99г)
    вот у меня тоже в холоде еще хоть что то на экране видно, а когда прогревается, то вообще нифига не светится ... т.е. думаешь из-за плохих контактов это? что то я сомневаюсь, но попробую ...
    может тогда заодно скажешь как приборку снять? есть какие траблы с этим?
  3. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    тоже самое-пропало несколько линий:cry2:
  4. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    2 болтика...:up:
  5. Siid
    Siid Новичок
    31 май 2007
    91
    AUDI Q7 3.6
    Есть какая то фирма которая занимается переделкой панели приборов, называется AMC.Они там все что хочешь сотворят с приборкой.:umnik:
    вот сайт www.amcservice.ru :up:
  6. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    хм ... и все? А где они? :) ... пошел смотреть :)
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Крышку над рулевой колонкой сними - они там
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Я под резинку, которая и прижимает контакты кусочек проволоки подложил. Вообще она ремонтируется я неоднократно писал и кучу ссылок давал, если интересно поищи по темам с моим участием. Вот побольше фото.
    http://foto.mail.ru/mail/audi_club_s/57/?page=2
  9. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    не помогло :shock: также половина пикселей не горит совсем или ооочень тускло :(
    что еще можно сделать? может как то все контактики почистить на шлейфе можно?
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    если в кратце, то там шлейф отрывается от стекла и проводящим клем потом каждый контактик приклеивается... поищи - я неоднократно ссылки давал и писал тут
  11. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    Пробовал поиском все твои сообщения просмотреть, но поиск показывает только 200 последних сообщений :shock: Если не сложно, можешь ссылочку дать?
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
  13. iceberg
    3 ноя 2005
    328
  14. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Слуш, правда спасибо :) инфа ценная
    скоро сдам рукастому парню в ремонт свою.. буквально прям уже скоро :)
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    всегда пожалуста :hi:
  16. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Вот вопрос: Как же стрелки эти отметить, чтобы потом точно на место одеть?
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Заранее перед снятием - завести в крайнее левое положение и отметить
  18. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    они изначально в крайнем левом положении. Снимать их удобнее не вытягивая, а выкручивая против часовой и вытягивая. Когда будешь ставить назад, то вставляй до упора и потом крути против часовой, почувствуешь небольшой упор, ось прибора вращаться перестанет, а саму стрелочку на оси прокручиваешь дальше против часовой до крайней левой метки. Вот примерно так. По крайней мере я делал так и приборы вроде как не врут, обороты на том же уровне что и раньше стоят на ХХ, t антифриза тоже ровно стоит ...
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
