Трубки кондеционера.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bolega, 10 ноя 2014.
  1. Bolega
    Bolega Новичок
    10 ноя 2014
    3
    Q7
    Господа может кто уже попал на такую тему как стравливание хладогена из трубок кондеционера в районе левого подкрылка, надо-ли снимать бампер чтобы извлечь их оттуда?
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Это место болезнь.
  3. veli4ko07
    veli4ko07 Новичок
    28 апр 2014
    7
    Q7
    мне меняли без снятия бампера 3.0tdi bug
  4. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    А я просто запаял. Вроде все держит и менять не пришлось. Снять надо только подкрылок и отсоединить от хомута трубку. И можно запаивать на месте, нужно только асбестовые пластинки проложить, чтобы краску на кузове не подпалить.
  5. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    а я надеюсь к конце недели попасть на диагностику кондея, тоже будут течь искать. недавно хотел заправить, сказали бессмысленно, давление не держит, надо искать где травит. лишь бы не радиатор блин!
  6. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Тоже возле левого подкрылка текла. Заметил случайно. Я менял, сказали паять нецесообразно/не желательно. Стоила около 5,5 тыс. Затем заправлял кондей.
  7. Andrey79
    Andrey79 Заблокирован
    6 сен 2011
    40
    Q7 3.0TD 2007г.
    бампер снимать не нужно, только колесо снять придется. А по состоянию трубок посмотришь, если есть возможность запаяют, если нет тогда только новые. У меня они просто сгнили.
  8. Bolega
    Bolega Новичок
    10 ноя 2014
    3
    Q7
    спасибо господа завтра попробую залесть туда, сам хочу все потрогать и посмотреть, правда у меня нет анализатора надеюсь визуально определить место этой неприятности.
  9. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Его видно должно быть - напыление или подтёк.
