Троит при холодном запуске 2,5ТДИ (АВР)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dream333, 25 дек 2007.
  1. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.376
    A8L
    Ответ: Троит при холодном запуске 2,5ТДИ (АВР)
    по моему тоже неразборные. я вот думаю, может просто откалибровать старые? или не поможет?
  2. Dream333
    Dream333 Участник форума
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    Всех с новым годом!
    Ну теперь поделюсь так сказать впечатлениями...
    Провел диагностику, в общем моторист сказал что двигатель еще живчик... хотя поездили на нем. Компрессия в норме, тока вызывал подозрение один цилиндр чуть ниже чем в остальных (решили подрегулировать впрыск поездить еще тышенку, другую и еще раз померить его). Моторист обьяснил что если кольцам пипец или клапану, то давление резко упало бы в цилиндре (в районе 0-10) , а так возможно посто пыли или песка соснул раньше и кольца чуть больше подсажены (как выразился что на турбированых двигателях на масле и на воздушном фильтре не жалеют если хотят ездить долго, а иначе это частое явление) из-за данного факта как то жестоко вскрывать двигало да и дорого. Форсунки плохие на 20-30 тыс. хватит, летом 100% замена распылителей. Подсказал что распылители продаются, но чтоб узнать надо разобрать форсунку и посмотреть номер непосредственно на распылителе, иначе экзист будет только форсунки в сборе выкидывать, стоимость 350-700 руб штука в зависимости от фирмы и типа.
    Ну и до кучи ремни и ролики менять надо, т.к. сальники распред вала и колен вала сопливятся соответственно ремни в масле.
    Сразу возникает вопрос т.к. сальники и ремни понятно стоят не дорого, основная дороговизна роликов их 4 шт. каждый 1-2 к стоит, как проверить и целесообразность замены если их 20 тыс.назад только меняли.
    Еще вопрос зажигание он пораньше выставил заводиться стала на ура и не коптит черным, хотя беленьким дымом дымит пока не прогреется, но звук жесткий при работе стал, чуть ли не звенит, такое ощущения что все клапана цокают, как прогреется нормально работает (но тоже жестковато), тока когда сильно наваливаеш тоже слышно стало похрустывание клапанов. Хотя когда он на горячую регулировал, сказал что еще запас есть и был выставлен поздний впрыск. В общем насколько это нормально?
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Так всегда, при чуть раннем впрыске. Это нормально.
  4. Dream333
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    гуд, а то я ненароком подумал что он многовато выставил.
  5. FeltseR
    FeltseR Новичок
    18 дек 2007
    11
    Outlander XL 3.0
    ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРОШЕДШИМИ ПРАЗДНИКАМИ! Такая же тема с горячим пуском... Холодная заводится с пол-тыка, а горячая при пуске, автоматически делает 2 тыс. оборотов и гарь идет. Как уже выше было сказано, все дело, на мой взгляд в угле наклона впрыска.
  6. Dream333
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    Приветствую всех.
    Как и обещал поддерживаю тему до решения проблемы, на 100%.
    В общем теперь машина заводится с пол пинка не троит (ну или можно так сказать есть мало заметный дисбаланс менее 1 сек.), зато появились новые проблемы:
    1. Не совсем удачно поменял фильтр ..подсасывает воздух, а где хз,у же все перерыл и резинки на фильтре менял и трубки переобжал (и старый фильтр пробовал ставить), только клапан обратки (тот что пластмассовый на самом кроншнейне) не трогал, все одно сосет с.... причем как то интересно все происходит. Сначало идет солярка без воздуха (пузырей) спустя нескольких секунд проскакивает гирлянда пузырей и все повторяется. Вопрос может этот клапан таким образом пропускать воздух?
    2.После издевательств в течении нескольких часов и неудачных попыток избавиться от воздуха, естественно все время двигатель заводится-останавливается (большое количество пузырей, потом замучаешься прокачивать, а так пока солярка в насосе есть хоть плохо но заводится), в принципе не лето потому быстро остывает ( в гараже где-то -5), работает на холодную, появился конкретный стук (цокание) металлическое причем единичное в районе 2 цилиндра. Как будто в несколько раз увеличенный звук гидро компенсатора когда он на холодную молотит. Раньше в принципе тоже цокали гидрики и этот единичный звук был явно погромче всех но когда двигатель нагревался практически незаметно было.
    После столь отчетливого цоканья больше не стал заводить т.к. боязно, вдруг клапан. В общем прежде чем потащу на сервис сдаваться может кто-что дельное подскажет?
    Сам думаю что гидрик один сдох, как проверить так сказать в полевых условиях?
    Из вариантов еще есть форсунка, ну и естественно клапан, на стук цилиндра не похоже слишком цокает звонко, а не бьет (стучит).
  7. Dream333
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    UP////
  8. rt5_iau
    rt5_iau Новичок
    12 янв 2010
    24
    Украина
    A100 C4 2,5Tdi ABP
    #28 rt5_iau, 1 янв 2013
    Ура!:)
