троит и провалы jn
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем elis1980, 25 окт 2011.
  1. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    Мучает меня переодически появляющийся трабл: двигатель работает нормально, на прогретой при наступлении холодов повысились обороты 1400, но на движении это ни как не отражается.Иногда при стоянии на месте обороты падают до 900 в этот момент работает ровно, трогаешся -провал-троит-еле едет-секунд через 5 разгоняется, выжимаеш сцепу об. 1400.Бывает такое и во время движения провал и не тянет. Менял год назад зимой трамблер выставлял им обороты 1000. Будте добры дайте наводку куда копать.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2 IDX, 26 окт 2011
    Зачем так?
    1.Снимай трубку с трамблера, закупорь ее, заводи и выставляй с помощью стробоскопа УОЗ=6 гр. Потом трамблер больше не трогай.
    2. Что с током ЭГРД? На горячей.
    3. что с давлениями - верх, низ?
  3. elis1980
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    выставлял 1000 по причине того, что если выставить на 900 по мере нагрева клапана доп.воздуха обороты начинали дико прыгать вплоть до того что двиг глох, я клапан снял с колектора и отвел его в сторону чтобы он не перекрывался,когда клапан стоит на месте двиг глохнет, выглядит смешно но все работало давольно не плохо.Измерение давлений и токов для меня темный лес.Не пойму с чего появился провал если систему питания ни кто ни трогал.Форсунка или электрика.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А это не проблема, если хочешь - научим. Не в первой...
    Тебе только надо иметь желание, купить мультиметр (хоть самый дешевый) и замутить манометр на 6 или 10 бар (хоть для воды - из хоз. магазина) и потихоньку курить эту тему.
    Что не понятно - спрашивай здесь.
    ...или, если нет времени, но есть деньги - то ищи сервис, который мехвпрыском занимается.
    Успеха!
