Чувствуется небольшая вибрация при работе движка, провода в норме, свечи тоже. В чём ещё может быть дело? И ещё вопрос, что за трубка на фото?
Да все что угодно. Начиная от подушек и заканчивая впрыском. Надо комплексно проверять. Чего гадать. Трубка для замера СО, заглушить надо.
У меня такая же беда... Форсунки уже староваты вот и подливают на ХХ. Проверьте их на распыл, уже станет что-то ясно.
вот, интересный вопрос затронули. и как обычному человеку узнать про это четверение/троение? кроме как свечу выкручивать. цеплять на свечные провода по очереди стробоскоп - тогда хотя бы откровенные неисправности свечей/проводов/трамблёра исключить?
Трмблёр кстати разбирал, и заметил что он люфтит. Вал ходит вверх-вниз, не слабо так ходит. Это нормально вообще?
не нормально. На моём старом трамблере шайба была подложена на валу. От большого люфта может шестерня трамблера слизаться, ДХ свернуться, да и импульсы могут быть неверными, имхо
Постоять рядом с грамотным(ключевое слово) слесарем и послушать его умные слова. Можно отключить один котёл и поездить, послушать, пощупать, понюхать. Колпак обязательно!!! кинуть на массу.
И дело оказалось в подушках. Заменил обе, проблема полностью ушла. С каждым ремонтом люблю машину всё больше и больше
