A4 B8 Троит двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Damirkin, 26 янв 2013.
  1. Damirkin
    Damirkin Новичок
    17 ноя 2012
    9
    А4/B8 1.8T 10г
    Проблема такая. Возникла после замены свечей. Официалы посмотрели и сказали что на четвертом цилиндре прогорела новая свеча. Рекомендация замена. Заменили они же все свечи. Через неделю опять та же проблема троит двигатель горит чек и ЕСР. Заехал в сервис немецавто. Посмотрели и сказали что проблема в четвертом целиндре. Открутили свечу она вся в масле. ПЕрекинули катушки между 3 и 4 цилиндром. Замерили компрессию показал 12. Завели. Через 5минут загорелись ошибки. Заменили свечу. Все стало нормально. Т.е. катушки в рабочем состоянии. Сейчас после того как я проехал 400 км по городу такая же фигня троит мотор и горит тоже самое. В немецавто говорят что надо заменить маслосьемные колпачки и прокладку двигателя. Говорят что возможно старый хозяин грел двигатель.
    Звоню официалам говорю им то же что мне сказали в сервисе. Так официалы говорят что неможет быть такого проблема в катушке и свечах. Щас незнаю как быть что делать. Кому верить??? Подскажи у кого были такие проблемы.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так пропуск в каком цилиндре после перестановки катушек ?
  3. Damirkin
    Damirkin Новичок
    17 ноя 2012
    9
    А4/B8 1.8T 10г
    Так же в четвертом. 1,2 и 3 в норме. Катушки рабочие тока свечу почемуто маслом закидывает и она перестает работать.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что ж тут сложного?
    Едешь к ОД, они меняют по своему усмотрению то что считают нужным. Если неисправность не уйдёт, возвращаешь им все установленные детали, забираешь все деньги за работу - дальше по обстоятельствам, либо они что-то предложат другое, либо едешь искать адекватный сервис на своё усмотрение.
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #5 _fox, 26 янв 2013
    од у нас упыри!!! свечи поменяют, ошибку скинут и отправят, цена работы и з/ч около 5000 будет
    или заказ-наряд набросают по цене ахтунг будет, а результатов ноль, и хрен че вернешь
    к ОД не едь, они нечего не умеют ремонтировать, а только меняют
    у них н/ч 1619 р для твоего авто вот и прикинь
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какие клиенты, такой и дилер.
  7. Damirkin
    Damirkin Новичок
    17 ноя 2012
    9
    А4/B8 1.8T 10г
    Конечно какой диллер такой и клиент. )))) У меня Хундай Санта фе так там ОД ваще сказал идите езжайте в Башдизель они разберутся. Хотя и башдизель не разобрался в проблеме диздвигателя.
    Я конечно же понимаю что советовать сервит там тут хорошо. А в чем проблема то никто не сталкивался с этим что ли???
  8. partizanchik
    partizanchik Новичок
    25 янв 2013
    9
    а4/в8
    аааааааа...
    Что за автомобиль вообще эта ауди...:down:
    Такая же проблема сегодня вылезла, горят такие же лампочки машина троит на холостом ходу, при движении все нормально...
    машине всего полтора года а она уже все разваливается...:help:
  9. Damirkin
    Damirkin Новичок
    17 ноя 2012
    9
    А4/B8 1.8T 10г
    В7 лучше была. Сборка РФ говно!!! Народ берите немцев или америкосов они лучше. Завтра отпишусь что на самом деле с двигателем что скажет ОД :laugh:
  10. partizanchik
    25 янв 2013
    9
    а4/в8
    сегодня при диагностике ДВС выявили причину в распредвале:shock::shock:
    Разобрав пришли к выводам что расстяжение цепи
  11. kaliostro82
    kaliostro82 Участник форума
    22 сен 2009
    463
    325
    А пробег какой!??? Больше 100?
  12. partizanchik
    25 янв 2013
    9
    а4/в8
    80 000
  13. Damirkin
    Damirkin Новичок
    17 ноя 2012
    9
    А4/B8 1.8T 10г
    Офигеть а что ты с ним делал то??? У меня 68 тыс ждемс растяжения цепи. Сегодня попал в гараж ОД ничаянно)))) Так там Q5 СтояТ с заменой мотора. После задумался.
  14. Mikheev89
    Mikheev89 Новичок
    19 апр 2011
    64
    A6 2.8 2010
    сегодня еду, не кого не трогаю...
    остановился на светофоре, загорается зеленый- я хочу ехать, а у меня е выходит((((
    начала ужасно троить, горит чем и EPC((((
    отогнал к официалам((( жду звонка(
  15. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Всем привет! :hi:
    Сделал себе опрессовку (Фильтр топливный в патрубок турбины) и в дул:D
    В первый раз все герметично, дай думаю еСче дуну, во второй раз воздух пощел из под крышки (где кронштеин распредвалов стоит) прокладку выбило чуть-чуть, собрал все обратно прокладку поправил все четко! Завожу, машину тресет и движок троит.
    Свечи забросало все черные. Ошибок нет! Появился свист вроде как из интеркуллера походу дырка, снимал найти дырку не могу. Заводится хорошо как всегда свист только на прогретом двигатели и плавают обороты при свисте. Сейчас вроде более менее не трясет но обороты плавают!:) что может быть?
  16. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    Ты каким давлением ей ВДУЛ? :) Я делал опресовку 1,5-2.атм. и то после запуска ДВС, бокс на шесть грузовиков покрылся густым мраком. Думал всё хана, через час дымить перестала.
  17. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Меньше 1 атмосферы, может 0,5. Ниче не дымила у меня. Обороты плавают и свистит как из чайника!
  18. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Заезжайте в гости, посмотрим что натворили :)
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    К Мелкону езжайте-он точно разберётся.
  20. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    опресовку делают давлением не более 1,2бар. и то это много. я делаю 1-1,1бар. у вас турбина столько не дует!!!!
