Троит двигатель 4,2 FSi bar
Тема в разделе "4L", создана пользователем Musorshik, 20 окт 2018.
  1. Musorshik
    Musorshik Участник форума
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Здравствуйте, 3 дня назад забрал машину с переборки двигателя (вдаться в подробности не буду но поменяли цепи, вкладыши и прочее)
    День ездил все нормально, на следующий день начало дико троить при наборе скорости аж трясёт.. Ошибок по двигателю нет, посторонних звуков так же не наблюдается... Единственное что: 1. На горячей машине иногда стартер не прокручивает и соответственно не заводиться (как остынет все норм).
    2. На заведённой машине напряжение 12.8 ( в сервисе говорят что проблема в этом, что генератор плохо работает из-за этого и троит)
    У кого нибудь подобное было или может кто сталкивался ? А то денег много уже в двигатель вкинул не хочется менять то что не нужно...
  2. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    А форсунки поменяны?
    Ну искра, на сколько мне известно, и при 11В нормально подается, если к этому в сервисе ведут
  3. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Форсунки старые остались.. Да именно к этому ведут говорят что на заведённой должно быть около 13,5-14 в.
  4. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Дело может быть в форсунках ? Их как то можно проверить ?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.948
    Прежде чем что то проверять надо понять по какой причине мотор трясет . Если не работает какой то цилиндр должны фиксироваться пропуски воспламенения по нему с соответствующей ошибкой .
    Так же в диагностике есть возможность посмотреть пропуски в реальном времени в движении или на хх .
  6. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Видел, вы где то ранее писали о катушках зажигания (не о форсунках, попутал). Об их замене и хотел спросить.
    Выше верно сказано, эти проблемы диагностикой должны быть выявлены
  7. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    В том то и дело ошибок нет...
  8. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Да это было ещё до переборки 3 катушки не работало и при этом ошибок не было.. но в тот раз при разгоне вибраций не было. Сейчас как на тракторе..
  9. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Сейчас Диагностика не показывает ошибок по двигателю все в норме...
  10. Spinoza
    Spinoza Участник форума
    3 фев 2006
    110
    Волгоградская обл.
    ауди s8
    В измеряемых величинах посмотреть пропуски. Может не выдавать ошибки, но пропуски всё равно могут быть.
    12.8 вольт мало. Включи все возможные нагрузки....обогревы, радио, кондей или печку на полную, всё освещение. Должно быть не меньше 14
  11. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Спасибо в понедельник посмотрю
  12. Артём51
    Артём51 Новичок
    7 июл 2019
    2
    Мурманская обл.
  13. Артём51
    Артём51 Новичок
    7 июл 2019
    2
    Мурманская обл.
    У меня проблема 1 в 1... как решил?
  14. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    переборка двигателя
  15. TelZaR
    TelZaR Участник форума
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    Я бы порекомендовал тебе потратить время и доехать до ФАНАТа (Андрей, м. Чертаново). За осмотр он денег не возьмет. 4,2 fsi - это его тема.
    Заодно узнаешь про необходимость замены цепей при переборке ;)
  16. Spinoza
    3 фев 2006
    110
    Волгоградская обл.
    ауди s8
    повторять сказанное выше не стоит.
    Действительно, ошибок по пропускам не будет, но и полноценного воспламенения - тоже. Катушка погибает медленно....Если знаешь ,как,- поднимай по одной, нужен чёткий "цокот". Блин, дальше не знаю, как объяснить. Что касается напруги на АКБ,
    выше человек написал - дай ей все нагрузки и измеряй. Но в любом случае, даже 10- 11 вольт, не даст такого эФфекта.
    Офигеть, на кого ссылался, я сам и был. Извиняйте
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Толковый совет челу с Мурманской области доехать до Фаната в Москве:lol:
  18. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    А не могли бы дать его контакты ?
  19. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У Вас после переборки ДВС остались вопросы?
  20. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    да, троение опять появилось уже не знаю что и делать. а вчера просто заглохла и вообще не заводится при этом ошибок нет. даже стартером не крутит. напряжение в норме. вобщем пипец
