троит 4.2FSI на холостых
Тема в разделе "4L", создана пользователем nwizard, 24 дек 2014.
  1. nwizard
    nwizard Участник форума
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    троит, что на холодную, что на горячую. свечи менялись 11 тыс назад.
    куда смотреть ? и главное как понять в каком цилиндре пропуски зажигания ?:confused:
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Ошибки почитать!
    Есть чем?
  3. nwizard
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    у меня нет. в сервисе читали - пропуски зажигания в цилиндре. в каком - не говорится.
    поменять сервис ?
  4. TelZaR
    TelZaR Участник форума
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    Какой пробег ?
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
    Распечатку не дали?
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Вы диагностику делали? Почему Вам не дали результаты?
    Вы деньги платили?
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    машина где находиться территориально
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
    Судя по профилю....далеко.:nod:
  9. soap2me
    soap2me Новичок
    3 июл 2014
    10
    q7 4,2
    у меня такое было, отходил провод к свечи, хомутком притянул и все ок стало
  10. nwizard
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    не очень большой - 133 тыс км.
    машина, да, далековато :nod:
  11. nwizard
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    спасибо, проверю
  12. maniken
    maniken Новичок
    24 мар 2013
    28
    A8,S8,Q7
    проверить 93 канал адаптаций,посмотреть параметры,уже 2 раза сталкивался с плохо выставленнм ремнем
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сделайте диагностику(там,где Вам дадут распечатку) и выложите её сюда.
  14. yrii222
    yrii222 Новичок
    2 авг 2014
    18
    Audi Q7 4.2 bar
    Согласен так же справился с бедой!
  15. Prosecutors
    Prosecutors Новичок
    25 ноя 2014
    29
    Audi q7 4.2 FSI 06
    Лямбы еще глянуть, у меня троило и заливало, а ошибок не было !!!
  16. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    Если дело не в свечах и нет ошибок имеет смысл проверить компрессию в цилиндрах.
  17. zabey
    zabey Участник форума
    11 дек 2014
    120
    audi q7 07
    Узнайте какой цилиндр , либо свечка либо катушка . Говорят , что катушки частенько умерают . Такая же проблема была в 3 цилиндре , ошибку скинул , месяц проблем не появлялось .
  18. Zhovtanyuk
    Zhovtanyuk Участник форума
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    У меня из за катализатора прогорел выпускной клапан . Была такая же проблема . Заменил все выпускные клапаны, вырезал передние катализаторы,перестроил у спеца блок двигателя, что бы не горел чек. Все окей!!
  19. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Ну на сколько я понимаю клапана в основном прогорают когда маслосъемные колпачки начинают пропускать масло в клапан. Масло начинает коксоваться на соприкасающихся поверхностях клапана. В итоге клапан полностью не закрывается.
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Попробуйте для начала выкрутить свечи и посмотреть нагар. Нормальный нагар кофейного цвета. Если нагар черный, то эта свеча заливается, то есть не всегда работает. Нагар надо смотреть на хорошо прогретом движке. Пропуски зажигания могут еще быть когда маслосъемные колпаки не держат.
