Подскажите проблема такова 4 месяца езжу на этом БТРе и вдруг заметил что при движение когда с газа убегаешь ногу машины как будто начинает покачивать и обороты резко с 2 до полутора и туда сюда и на холостых стрелка дергаеться на немного а потом сама резко поднимаеться до 1.5-2 тысячь ошибок ни каких нет !
Смотреть шнурком не ошибки, а показания misfire в блоке диагностики двигателя... с большой долей вероятности свечи/катушки... Если бы что-то иное, то вылезла бы ошибка... Ну это как самое простое
Да то немножко скачет то прям до 2 тысяч поднимает и обратно иногда пока педаль не нажму они не упадут
не уверен корректна ли инфа, но попробуйте на холодную когда скачет до 2000 зайти в 117 блок и посмотреть что будет во втором окне. Мож у Вас с педалью газа что-то приключилось.
Плавать ХХ может от миллиарда причин, гораздо интереснее что заставляет двигатель раскручиваться до 2000 не трогая педаль газа. ЗЫ только опечатался я не блок 117, а группа 117 в первом блоке (моторник)
ну тогда, раз глюк легко выделить, то просто нужно снять логи и смотреть грамотному спецу, что же там не так (воздух, смесь, пропуски, давление, форсунки и т.п.).... шо угодно может быть
Приветствую друзья. Может была схожая проблема у кого то. Q7 3.6 280 л/с При запуске На холодную троит минуты 2-3 потом работает ровно. При повторном запуске троения нет только на холодную. Ошибок нет. Свечи менялись 1.5 месяца назад. Вагом смотрели было низкое давление топливной системы, проверили давление все в норме. Может датчик какой нибудь или катушка мозги делает.
