Трясёт двигатель Audi Q7 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем DavidMOBVU, 29 сен 2015.
  1. DavidMOBVU
    DavidMOBVU Новичок
    29 сен 2015
    13
    Q7/4L 4.2 FSI
    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,трясёт двигатель (точнее колбасит)на паркинг ставлю колбасит,переключаю на драйв колбасит чуть больше.трогаюсь, подрясывает,но стоит нажать на педаль едет ровно..обороты скачут..чек не горит.Поменял лямды,всё-равно трясет.Пробег 165т..что это может быть? Прослушивается лязганье под капотом на холодную...прогревается,перестает.Подскажите..С Уважением!
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    То, что чек не горит - еще ничего не значит.
    Для начала - VCDS/ODIS и почитать ошибки, если ошибок нет - прогреваете двиг до 90+, выключаете весь свет (вообще весь), климат, мми, двиг работает на ХХ и смотрите что у Вас в группах измерений: 001/002/003/008/032/034/035/093/140, после чего прогазовываете пару раз, глушите двиг, ждете 3 минуты (не меньше), включаете зажигание, двигатель не запускаете - идете в 140 группу и записываете что там.
    Все полученные данные сюда, по другому - пальцем в небо, ибо вариантов килограмм.
  3. DavidMOBVU
    DavidMOBVU Новичок
    29 сен 2015
    13
    Q7/4L 4.2 FSI
    высветились ошибки
    -Положение коленчатого вала-корреляция с положением распределительного вала-блок 2 датчик А
    -Положение коленчатого вала-корреляция с положением распределительного вала-блок 1 датчик В
    -Датчик температуры масла; невозможное значение сигнала
  4. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Первым делом смотрите значения в 93 группе, не должно быть больше 8/-8, если больше то цепи под замену, а так же 140 группу, как рекомендовал g01dt00th.
  5. DavidMOBVU
    DavidMOBVU Новичок
    29 сен 2015
    13
    Q7/4L 4.2 FSI
    А где значения эти искать?Я проверял машину ВАГКОМ
  6. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    #6 Baars, 30 сен 2015
    В разделе электроника двигателя, далее выбираете нужную группу (вводите номер группы измерения), в ВАСЕ точно так.
  7. DavidMOBVU
    DavidMOBVU Новичок
    29 сен 2015
    13
    Q7/4L 4.2 FSI
    Да дело в том,что ошибки только те,котрые прописал..больше никаких ошибок не выдаёт
    Может топливный поменять надо?
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  9. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    #9 Baars, 30 сен 2015
    Ошибки - результат неисправности которую и надо определить посмотрев значения в указанных ранее группах, инструкцию дали постом выше. Корреляция КВ и РВ как раз зависит от составляющих ГРМ. Можете конечно и фильтр поменять и по колёсам попинать:)
  10. DavidMOBVU
    DavidMOBVU Новичок
    29 сен 2015
    13
    Q7/4L 4.2 FSI
    Спасибо, буду разбираться..если не дай Бог цепь..попал на килограмм денег?
  11. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Цепи, как правило, умирают к 200000 км, замена цепей с натяжителями обходится порядка 100-120 тыр.
  12. DavidMOBVU
    DavidMOBVU Новичок
    29 сен 2015
    13
    Q7/4L 4.2 FSI
    Спасибо.А в Москве никто не знает номера телефона, достойного мастера,которому уверенно можно машину отдать в ремонт
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    фанат, Daily Service, Melkon&Ratkov - имхо можно к любому из них
  14. Fatal09
    Fatal09 Участник форума
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    грм еще не менял?
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    прежде чем делать такие выводы надо сначала посмотреть все показания с двигателя .обычно можно отделаться заменой верхних натяжителей и все будет ездить
  16. DavidMOBVU
    DavidMOBVU Новичок
    29 сен 2015
    13
    Q7/4L 4.2 FSI
    Нет,не менял
  17. DavidMOBVU
    DavidMOBVU Новичок
    29 сен 2015
    13
    Q7/4L 4.2 FSI
    Благодарю
  18. DavidMOBVU
    DavidMOBVU Новичок
    29 сен 2015
    13
    Q7/4L 4.2 FSI
    Только 3 ошибки
  19. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    :dash:Поезжайте лучше в сервис:hi:
  20. DavidMOBVU
    DavidMOBVU Новичок
    29 сен 2015
    13
    Q7/4L 4.2 FSI
    Да ездил, говорят цепь менять надо,только быть может и не всё менять то надо, вот хочется с толковым мастером встретиться или со знающими людьми пообщаться
