трясет руль на стоящей машине
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем starshoi, 9 сен 2005.
  1. starshoi
    starshoi Участник форума
    19 июн 2005
    305
    увы
    собственно вот и проблема
    по кузову вибрации нет,а руль как вибромассажер трясет
    чего там можно затянуть-поменять(ГУРа нет)???
  2. Oscar_W
    Oscar_W Участник форума
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    Ответ: трясет руль на стоящей машине
    У меня тоже самое. Движок колбасит - руль трясется на холостых, хотя по тахометру холостые стоят ровно.
  3. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    повторяю вопрос
  4. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    опоры двигателя проверь и крепления выпускной системы,особенно если катов нету
  5. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    заменено,проверено
    с заменой подушек тряска ужесточилась
  6. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    навесное оборудование (ГУР,компрессор кондея,генератор)
  7. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    из вышеперечисленного ничего нет
    ну окромя генератора
    в самом рулевом че может быть и как поменять?
  8. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    она у тебя на холостом ходе,КОГДА НА НЕЙТРАЛКЕ КОРОБКА СТОИТ ТРЯСЕТСЯ??
  9. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    ага (когда машина на месте стоит и никуда не едет)
  10. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    в движке тогда проблема,карбюраторы там,зажигание,коленвал,маховик..
  11. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    интересный вариант
    хотя мне по симптомам намекали на износ подшипников в рулевой колонке ,но где стоят и как добраться никто вразумительно не сказал
  12. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    если у тебя машина стоит,то вибрация может происходить тольо из тех узлов,которые в данный момент ДВИЖУТСЯ.а ты рулм не пробовал подкрутить,как вибрация при этом,больше ,меньше,есть ли вообще связь?
  13. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    попробую в обед
    потом расскажу
  14. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Да, верно.
    СТАРШОМУ:
    На кузов вибрация может не передаваться - много демпферов.
    Открой капот и положируку на мотор. ЕСли тоже не трясется, то мистика. :shock:
    ПРо случай ОскараW даже спрашивать не буду - AAR должен колбаситься по определению.
  15. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    положируку на мотор - спасибо положил :hot:
    он же горячий бл ин
    теперь по делу:
    да,мотор мелко плющит
    гадкая такая мелкая вибрация
    рулем тоже крутил и заодно сцепление выжимал-отпускал - разницы никакой
    ну и тогда следующий вопрос -
    а это лечится ???
    кстати еще - если врубить всю электрику.
    то начинает вообще не-по детски колбасить
  16. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    еще раз проверь опоры двигателя!
    1 человеку нравится это.
  17. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    да новые они ,неделя как поменял
    ладно спасиб за участие !
    буду думать
  18. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
