Трясет машину на 6-й передаче
Тема в разделе "4L", создана пользователем DOSIA, 4 авг 2013.
  1. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Парни помогите советом - при переключении на 6-ю (6-ти ступка айсин) при оборотах до 1500-1600 - колотит машину, пока не ускоришься т.е.не наберешь обороты больше 1600. На всех остальных передачах все ОК.
    Недавно менял масло - (трясучка до замены была тоже) - слитое масло как новое было, магниты чистые.
    Пробег 75000 км.
    Что может быть ума не приложу?
  2. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    #2 LeeLik, 4 авг 2013
    Как поеду - посмотрю точно на каких оборотах с 6 на 5 передачу переключается.
    Движку же тяжело на 6 передаче ехать при 1500оборотах вот и трясет его.
    У меня вроде на 6 передаче никак до 1600 оборотов не падает.. передачи на 5 или 4 переключаются. У тебя хоть и 4.2 но все равно тяжело наверно 1600оборотов на 6 передаче.
  3. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    трясет прямо не мотор, а всю машину - я на коробас грешу..хотя..
  4. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Сейчас на своей проверил - на 6 передаче обороты упали до 1100, плавно жму газ, медленно разгоняется на 6 передаче, никакой тряски итд.. если чуть сильнее нажать - переключается на 5 передачу.
    проверяй кардан с подвесным..
  5. SHAKTI
    SHAKTI Новичок
    15 июн 2010
    3
    AUDI Q7 4.2TDI
    такая же история(((
  6. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Обсуждалось уже, у моего авто тоже есть вибрация и было это с новья, все системы исправны, но видимо немцы чуть не доработали и всё. Так что не волнуйся, не у тебя одного.
  7. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    спасиба! - успокоили, а то коробас по всему - в идеале , карданы раздатки в норме, куда рыть не знал.
  8. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    #8 Romario C, 11 окт 2013
    Последние новости по вибрации: по передней подвеске поменял подшипник ступицы левый(гудел), передние нижние рычаги и сайлентблоки подрамника. Вибрация исчезла! Так что, думаю дело было в сайлентах подрамника, подшипник же не мог 80т.км. накрываться, а к рычагам вибрацию сложно отнести. Кстати, передние силуминовые рычаги прослужили 140т.км.! И то, поменял из-за незначительного люфта шаровой. Считаю очень хорошим результатом!
  9. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    хм...у меня сейчас пробег 77к, был момент когда вибрации не было.
    А почем сайленты ? - может номер запчасти есть?
  10. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
    У меня тоже присутствует очень легкая вибрация на руле в промежутке между 1300-1700 об на 8ой передаче. (так сказать - под нагрузочкой)
    Пробег 5500 2013г. 3.0 тд
  11. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Сайлентблоки по 1500 руб, их там 4, номер напишу, если остался.
