Трясет машину на 5 передаче
Тема в разделе "4L", создана пользователем Audi q7 065eva, 14 июл 2017.
  1. Audi q7 065eva
    Audi q7 065eva Участник форума
    13 июл 2016
    112
    Доброго времени! Столкнулся вчера вечером с такой проблемой: При плавном разгоне как только переключается на пятую передачу, машину начинает трясти, как будто задыхается. Как только переключается на шестую, все пропадает. переключается без рывком, плавно. Сегодня днем выгонял на пол часика, проблем не было. Сейчас опять началось. Только машина больше 30 не хочет ехать, максимум 40 разгоняется. Ошибок на приборке нету. Кушка 2007 года, 3.6. Пробег 150 тысяч. Завтра на диагностику. Решил сразу спросить, может кто сталкивался. Как я понял, коробас становится в аварийный режим, по этому не едет больше 40. На гидроблок грешить тоже думаю не стоит, так как до этого не пинков, не рывком в переключении замечено не было
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    в ручном режиме как разгоняется ?
  3. Audi q7 065eva
    13 июл 2016
    112
    Да ты знаешь, сегодня поехали на диагностику, она ничего не показала. Вообще ничего. и кстати, поехала сама, все нормально. Надо еще покатать, чтоб делать выводы...
  4. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    фильтр в баке менял?
  5. Audi q7 065eva
    13 июл 2016
    112
    Нет, не меняли. Думаю может топливо херовое попалось. Сейчас ездим, все нормально. Хотя топливо тоже. не дозаправляли
  6. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Фильтр в баке поменять стоит. С левой стороны он стоит под сиденьем в баке.
  7. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.827
    Подшипник первичного вала надо менять.
  8. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Может быть это ГТД так себя ведёт?
  9. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    что такое ГТД
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #10 Амико, 16 июл 2017
    Расшифровка ГТД: ГЛАВНЫЙ ТУПИЗМ ДВИГАТЕЛЯ:laughter::laughter::laughter:
    Грузовая Таможенная Декларация ...:pirate:
  11. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Смени топливный фильтр в бензобаке!
    У меня так же тряслась...
  12. Audi q7 065eva
    13 июл 2016
    112
    И так: Вчера вечером поездили, между переключениями не пинаает, хоть плавно, хоть газ в пол. а вот на самой передаче колбасит машину. Поменяем топливный фильтр, потом отпишусь. Всем спасибо, всем добра!
  13. inctv
    inctv Новичок
    11 ноя 2014
    44
    Q7 3.0 TDI BUG
    Если бы фильтр , то не только на одной передачи трясло. А на всех в определенном диапазоне оборотов. Было такое на Рендже- в итоге ремонт гтд
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.827
    #14 Граф Володье, 16 июл 2017
    Газо-турбинный двигатель.
    Гидро-динамический трансформатор. (ГДТ)
    Выбирай, что больше по душе.
  15. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Гидротрансформатор коробки
    Амико нравится это.
  16. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Такая же херня, только на 6-й передаче при движении на малых оборотах со скоростью 80-90. Но не всегда так бывает. Тут на форуме уже спрашивал, но ничего толком не ответили, кто на привода грешил, кто на коробку. Но ни пинков, ни толчков нет. Год катаюсь с такой проблемой, прогрессии нет
  17. Audi q7 065eva
    13 июл 2016
    112
    Все верно. Таков диагноз был только в первый вечер. Думал коробка. Сейчас же трясет на всех передачах. Приходится ездить на спорт режиме. Сказать что проблема на S решена - ничего не сказать, тоже трясет, ну зато мощности больше, на D не хочет ехать, совсем унылая. фильтр только под заказ, в нашем селе на "кушку" хреш что найдешь в наличии. Еще и обороты прыгают в диапазоне примерно 750-500 на холостых.
    PS/Кстати такая же шняга была на туареге. Началось после того, как воткнули газ. Поменяли Лямбду, потом продали. Но на кушке газа нету.
  18. Audi q7 065eva
    13 июл 2016
    112
    Гидротрансформатор - это же блок клапанов? Я правильно понял? Если да, то исключено. Был опыт с гидроблоком на туареге, не по наслышке знаю как он пинает машину. Тут нету резких рывков, пинков при переключении. Как я и писал выше, переключает плавно, а на передаче трясет, по этому исключаем гидроблок.
  19. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Нет. Это совсем другое. Стоит впереди коробки и соединяется с мотором.
  20. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Гидротрансформатор на динамику не влияет. Если в нем проблема, то на любой скорости (особенно заметно на последней) плавно гуляют обороты когда идешь в натяг. Еще он может закусывать, что чувствуется ударом и при остановке машина глохнет, как будто на механике не выжимать сцепление.
