A4 B9 Трясет машину - дилер не может сделать диагностику.(
Тема в разделе "A4", создана пользователем Karavashkin, 14 авг 2015.
  1. Karavashkin
    Karavashkin Новичок
    15 июн 2015
    34
    подскажите что может еще быть? или почти точно цепь? они же хвалмлись, что сделали супер цепь на рестайле и по регламенту замена на 220 тыс. км
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что действительно есть такая информация, что хвалились, где почитать?
    А что, по регламенту разве цепь меняется?
  3. jerk
    jerk Участник форума
    12 янв 2015
    208
    A4/B8 1.8T 08г
    +1 читал я этот регламент.
    там для всех TFSI моторов (в т.ч. с 2008-2012г.в.) цепь на весь срок службы мотора - т.е. по практике на 50-70 т.км) далее это уже "утиль" для ВАГа )))
  4. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    743
    А4/B8 1.8T 2010г
    может тут спроси у suslikrus он и еа этом форуме есть
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=0
  5. Лохматый86
    Лохматый86 Новичок
    12 мар 2014
    31
    Audi A4 1.8T 2012
    Столкнулся с похожей проблемой на А4 2012г. 170 лс. Загорелся чек, машину подколбашивало на холостых. Тяга сохранялась нормальной. Диагностика показала ошибку положения распредвала. Датчик положения вала оказался рабочим, цепь в порядке. На клапане фазорегулятора на выпуске оказалась порвана сеточка. Клапан поменяли, проблема ушла.
    Через неделю проблема вернулась, но с более серьезными провалами холостых и частичной потерей тяги. Вплоть до того, что машина несколько раз глохла при переключении коробки с P на D (почему-то только в положении, когда нос машины направлен в подъем).
    К моменту приезда на сервис тяга и холостые нормализовались, но чек остался гореть. Диагностика показала все ту же ошибку положения распредвала. Сняли клапана ФР на впуске и выпуски, но криминала не нашли. Обрывков сеточки в фазорегуляторе также не обнаружили. Но проблема ушла и чек погас.
    При возвращении проблемы рекомендуют разборку узла ГРМ и осмотр валов.
  6. Auditor64
    Auditor64 Новичок
    24 авг 2015
    5
    У меня цепь на 100 тыс. перескакивала, движок троил сильно и глох=) Так что в 60-70 тыс. лучше менять.... Машина 2008 г. B8
  7. Karavashkin
    Karavashkin Новичок
    15 июн 2015
    34
    Если бы была цепь - постоянно бы колбасило, то же самое с валами - мне сказали так... у меня на дилере тоже думали на цепь - посмотрели - растяжение в пределах допуска. Недавно похожая проблема была на пассате... думали на фазорегулятор.... поменяли за 50000...полтинник, Карл... и не помогло.....в итоге сняли поддон....почистили какой то датчик и все стало нормально... я хз чего мне делать... никто не может найти ничего и дать совета.....((
  8. toni_c
    toni_c Новичок
    9 сен 2016
    10
    У меня такая же проблема!!! Завтра поеду выносить мозг дилеру!!! Трясет машину конкретно! Когда в паркинге стоит заведеная! Иногда прям сильно пробивает, хотя обороты вроде не плавают! B9 2016 года 2.0 TFSI
  9. Fara83
    Fara83 Новичок
    23 ноя 2017
    1
    Беларусь
    A4b8 2013
    Ребята, подскажите,что у вас было? Точно такие проблемы .....и магниты менял и клапана фазарегулирвторая новые поставил а проблема в нестобильной работе мотора на холодную осталась!
  10. mr.CyC
    mr.CyC Участник форума
    5 мар 2017
    137
    A4 2.0 2015
    И как итог?
  11. toni_c
    toni_c Новичок
    9 сен 2016
    10
    Итог, сказали что это нормально!))) Посоветовали залить 98 и немного отжечь на ней... Сделал... Не знаю, но по-моему стадо чуть лучше!)
