После проведения стартовой инициализации блока управления, начался глюк с АБС, а именно, при включении зажигания АБС начинает качать, на педали тормоза чуйтсвуются толчки, после минут 5 такой работы загорается лампа на приборной доске, и я так понимаю АБС отключается, тормоза обычные становятся. диагностика показала: 00290 - [font=Arial,Helvetica][size=-1]ABS Wheel Speed Signal #4 (Left Rear) - Range/Performance - G46 00285 - 00283 - [/size][/font][font=Arial,Helvetica][size=-1]ABS Wheel Speed Signal #1 (Left Front) - Range/Performance - G47 Скажите пожалуйста что и как нужно проверить. Большое спасибо. [/size][/font]
Ответ: Три ошибки ABS 290-датчик частоты вращения заднего левого колеса 285-переднее правое 283-переднее правое
