Треснул маслоприемник
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Baluspb, 4 авг 2016.
  1. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.068
    А90 2.2KV К-дж 89г
  2. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    ну нет ее тут,да.
  3. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    мотор собран и уже почти 300км пробега на обкатке.
    Давление 2.7-3 на холостых. около тысячи оборотов почти 5 давление,при повышении оборотов стрелка четко держится на 5 атм ровно. Это норм,не многовато ?
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да что-то дохрена.
    А двигатель точно прогрет до срабатывания и останова карлсона?
    На ХХ 2 бара - это норма на прогретом
  5. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Когда двигатель прогрет до рабочей температуры-ну минимум может быть 2.5-2.6. а так чуть-чуть меньше 3х.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а ХХ не задраны?
    на 900 оборотах 2 бара - это хорошо.
    На 2100 об. - 3 бара это хорошо, больше - тоже хорошо, но где грань, х.з.
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.021
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    ++. 700..800об/мин - 1.1...2бар, 1800об/мин минимум 2.2. Критично давление именно на холостых, т.к. идет самый сильный износ.
    Во первых, как давление определяли, по приборке, или манометром?? Приборка часто цену на дрова показывает, а не давление.
    Вероятно клапан на маслонасосе (либо в поддоне, смотря какой двиг) залип. Срочно разбираться, большое давление также хреново, как и слишком низкое, если не сказать хуже - вкладыши коренные проворачивает на раз. И клапан обходной в маслофильтре открыт всегда (расчитан на 2,5бар), т.е. фактически масло не фильтруется. К 1 тыс км пробега могут проявится оочень нехорошие результаты косяка.
  8. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    у меня до этого около 2 давляк был,на оборотах от 1500 почти 4. маслонасос не менял. только шлифанул крышку. Капиталил мотор полностью,начиная от вкладышей и кончая поршнями,менял все ,кроме маслонасоса.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    посмотри, не заклинил ли поршень в редукционном клапане маслонасоса и жива ли пружина
  10. Xitroman
    9 сен 2007
    3.021
    Саратовская обл.
    Насос в помойку - на крышке тефлоновое антифрикционное покрытие, шестерни теперь крышку просто съедят, как "хлеб с маслом"(почти каламбур;)) как правило после такого ремонта на пробеге 1..1,5тыс жизнь его и заканчивается.
    Кстати, вопрос как определялось давление так и остался без ответа...
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    есть насос в продаже, могу предложить :nod:
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.021
    Саратовская обл.
    твой на 2,8 не встанет
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а, ну да, жаль
  14. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    маслонасос разбирался , весь мылся-чистился , и собирался на масле,поршенек легко ходил.
    у кореша на 2.6 также шлифовалась крышка,за 2 года ничего не приключилось. Уже насосы тут толкают на свежесобранный мотор.
  15. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Давление по приборке.
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    забей!
    Я двиг искал на свежесобранный насос :laugh:
  17. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Да не,мне интересно откуда у
    Xitroman такая инфа про крышку.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я кстати тоже где-то читал о тонком слое на ней.
    Ведь трение там нехилое, а зазор в микронах +- играет решающую роль!
    также важно, чтобы шестерни насоса были ОБЕ направлены метками (в виде точек) к этой крышке!
  19. Xitroman
    9 сен 2007
    3.021
    Саратовская обл.
    Этого достаточно, что бы вообще ничего не обсуждать по теме - бессмысленно, показометр +ДМ могут давать ошибку в +-1...2,5бара. В 100059874255 раз повторю, что по приборке цена на дрова в Африке, а не давление - пока поверку не сделаешь с эталонным прибором. Манометр и только манометр вместо датчика давления. Может и обсуждать нечего, может все там в норме..Для примера у меня по приборке 1,1бар, по факту 1,8..2,0 на ХХ
    Что там мыть и чистить то:cry::cry::cry::cry: Там замерять зазоры нужно, что б в допусках оставались... Кусок окалины в две три сотки диаметром намертво заклинивает поршень клапана....И ставить старый б/у маслонасос на "свежесваренный" мотор - это моветон. Причем наверняка насос даже не замерялся по давке....
    Вот орать тут не к чему, не глухие и не слепые. Если уж мне нет веры, я не виноват, что ТС в гугле забанили...Переубеждать не собираюсь, хозяин-барин, ему на своей машине ездить)))
    P.S. За почти 10 лет владения машиной (и не только своей:)) ни разу не обращался на СТО - достаточно своих рук и токарно/фрезерного оборудования. На сегодняшний день мне проще не покупать, а выточить самому или заказать новую железяку, взамен изношенной(если узел/деталь можно восстановить). Тефлон и никасил наносить/напылять не научился....пока))))
  20. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Спорить не вижу смысла. У меня свое мнение,у остальных-свое.
    Так же как и мол сделал капиталку,а по факту кольца махнул и маслосъемные-вот капиталка пздц какая.
