Треснул маслоприемник
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Baluspb, 4 авг 2016.
  1. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Ни у кого нет идей как справиться с проблемой?
  2. Night Walker
    Night Walker Участник форума
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Купи, уже, через зетзап в Питере своём... Я купил через Экзист в Москве. Но если тебе Экзист отказал... То найди, уж... Все идеи есть выше.
  3. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Этой детали нет в германии. Обзвонил весь zzap - на все запросы приходил отказ-детали кончились и замены нет. Заклеил всю эту детальку эпоксидкой. Завтра поеду в гараж кипятить в масле-посмотрю как поведет эпоксидка себя в такой среде.
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    масло грей до 150.
    Это пик температуры масла летом при продолжительной поездке по перевалам Краснодарского края :D
  5. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Откуда информация? Каждый год в краснодарском крае быва.)))
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    просто у тебя нету наверно показометра температуры масла.
    Вообще, 130 - это нормальная температура масла при таких летних эксплуатациях.
  7. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Приборка то полная у меня,да вот что-то не следил я совсем какая температура масла в какие периоды. Теоретический вопрос : какое необходимое и достаточное время пребывания этого эпоксидного клея в масле больше 150гр. ?
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    думаю, теории будет недостаточно.
    Ведь не в спокойном состоянии будет маслоприёмник
  9. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    ...на двух болтах и упертый в поддон ? Болтаться там будет чтоль? Или чего имеешь ввиду.
  10. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    М-да, действительно нет детали, даже за границей...
    Находил, кстати, эпоксидный пластилин до 130 градусов - чёрный такой, с блёстками... Обычная эпоксидка (ЭДП), вроде, до 80...
    Ещё идея - стеклотекстолит - не просто эпоксидку наносить, а армировать её стеклотканью.
    Ещё идея - заказать у токаря из алюминия и доработать напильником ;)
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я имею ввиду, что масло туда-сюда болтается, тем более без успокаивателя.
    Маслоприёмник в поддон не упирается.
    зы
    кроме крепления к малонасосу(2 болта), ещё "рога" маслонасоса крепятся 2 болтами к блоку
  12. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
  13. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    в ААН нет рогов. Упирается в поддон !
    Как ты представляешь надевать аллюм.на маслоприемник. Еще вопрос в том,что нужно найти довольно толстый -квадратный аллюм.кусок. Либо из двух половинок делать.
  14. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    #54 Night Walker, 10 авг 2016
    Там он вставляется в раскрыв трубки и потом фиксируется пружинным кольцом. Никуда эта жёсткая хрень не натягивается. На рисунок по ссылке посмотри. За бортик кольцо 17 держит, оно вставляется в прорези в раскрыве трубки.
    Кроме того, твоя деталь - тело вращения. Делается на токарном станке из круглой заготовки подходящего диаметра. Потом всякие окна и выступы либо фрезеруются, либо сверлятся/допиливаются напильником. (Хотя можно и на фрезерном сделать в делительной головке)
    Можно выклеить высокотемпературной эпоксидкой по стеклоткани (на подходящую круглую болванку наматывать стеклоткань на эпоксидку - промазал - намотал виток - промазал - намотал) - затем сверлом и напильником.
    PS: Кстати, рожками оно в поддон не упирается, а висит над ним. Думаю, рожки нужны на тот случай если поддон неудачно замнёшь - чтобы щель оставалась длдя засоса масла.
  15. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    если ты сделаешь болванку жесткую-просто не оденешь на маслоприемник.
  16. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Ты фишку-то вообще снимал?
  17. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    какую фишку ?
  18. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Пластиковую треснутую
  19. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Кстати, можно деталь отлить. Хошь из высокотемпературной эпоксидки, хошь из свинца. Пользуясь самой деталью, как моделью, сделать форму из алебастра. Подретушировать, намазать воском/парафином/солидолом. И отлить.
  20. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    снимал. вопрос в том,что если ее сделать жесткой-ее не одеть на маслоприемник
