Имеется треск, больше похожий на стук шарикоподшипника, впереди слева. Так же ощущаю это рулем, ногой упертой в пол - задницей чую вобщем . Проявляется при движении на небольших скоростях (до 30-40 где то) как по прямой, так и в повороте. Уже поменял наружный и внутренний шрусы - изменений нет, раз я здесь . На какие железяки еще потратить денег?? :rzunimagu
Ответ: Треск (стук) передней подвески audi80 не, это скорее похоже стук перекатывающихся шариков - отлично слышно на ровной дороге. подушки думаю стучат на неровностях и при всех скоростях
Ответ: Треск (стук) передней подвески audi80 тогда попробуй поднять на домкрате покачать колеса включить скорость может чего проявица
Ответ: Треск (стук) передней подвески audi80 Опорные просто проверить-сними колпаки с опор и подкачай держа руку на тарелке-сразу поймешь. А так у тебя могут шуметь подшибник передний с какой то стороны. Поддомкрать-покрути на нейтралке, послушай, покачайю Поконкретней-можно вывесить перед и на газу послушать-рулем покрутить.
Ответ: Треск (стук) передней подвески audi80 точно! стучит опора. Специалистя ***, гаражные еб......, 2 шруса заменил! ________ Спасибо!
