Треск при запуске двигателя
Тема в разделе "4L", создана пользователем anton001, 12 май 2015.
  1. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    El4inkan нравится это.
  2. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Цепь и натяжитель. Возможно заменой этой пары обойдется. У меня А6 так побрякивала иногда секунду при холодном пуске. Полтора года отъездил, продал, новый владелец поменял виновников и никаких посторонних звуков.
  3. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    на Lexus is250 такое было. Муфта VVTI давала такой звук и обычно когда масло уже идет ближе к замене. Кому то меняли по гарантии, ктото забивал - как и я, плохого ничего не было. Но это частный случай
  4. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    когда масло на макс , почти не бывает треска , а когда на мин отчетливо слышно. Может пока не париться?
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Если А/М гарантийный надо обратиться к ОД! Были замены натяжителей ( можно и по кулансу-нужны печати в сервисной)
  6. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    какой пробег? скорее всего это правый или левый гидронатяжитель )) менять! цепи по 400 000 выхаживают и не особо растягиваются а вот гидронатяжителям карачун приходит!
  7. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Снимать коробку и вывешивать двиган, чтобы только натяжители поменять? Лучше уж и цепь сразу.
  8. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Что бы махнуть верхние натяжители двигун снимать не надо!
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #9 MaiklR1973, 15 май 2015
    Проблем с верхними не было-были проблемы с нижним натяжителем. Так как с телефона читаю-не могу видео смотреть. Там звук кратковременный при первом запуске после стоянки-у дилеров есть TPI как бороться!
    Хоть на видео Форд-звук один в один как на 3.0 TDI (CRCA и подобный)-это нижний натяжитель цепи ГРМ! Согласно TPI надо снять разъем с клапана регулировки давления масляного насоса-пуск ДВС -звука нет-одеть разъём-пуск ДВС-звук есть?- менять натяжитель (нижний) Между запусками ДВС надо делать паузы(для получения верных выводов)
  10. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    тоже начало цокать иногда при запуске что на холодную что на горячею.подозреваю натяжитель.,а если нижний без сьема двигуна ни как? мотор CRCA.
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Без сьема АКПП!
  12. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    #12 сергей.к, 21 май 2015
    т.е. мотор не надо снимать? а датчик давления масленного насоса в переди с низу который стоит.
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    ДВС не надо снимать-(по нормативу)-лучше обратиться к ОД!:nod:
    Снизу под натяжным роликом разъем клапана переключения давления масла
    Снять разъем -МАХ давление, одеть- первая ступень давления (насос регулируемый)
    Если при первом пуске есть звук со стороны натяжителя(исчезающий через несколько оборотов двигателя. Надо выждать паузу(иногда длительную и снять разъём) пуск-нет звука стоп, снова пауза+одеть разъём пуск--стук(с одетым разъёмом) значит это БРАК натяжителя(не держит масло)
  14. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Спасибо MAIKLR,на выходных попробую проверить.Офицалам звонил действительно акции по замене были.только не знаю с бесплатной заменой прокатит нет, на машине масло менял один раз не у офицалов, до конца гарантии один месяц.
  15. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    если "треск" при запуске длится не более 1-3 секунд то дилер тебя "пошлет"...он будет аргументировать это из мануала...там написано что при запуске двигателя может происходить шум и это не является неисправностью.
  16. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    если "треск" при запуске длится не более 1-3 секунд то дилер тебя "пошлет"...он будет аргументировать это из мануала...там написано что при запуске двигателя может происходить шум и это не является неисправностью. а если и гарантия кончилась то это не основание "посылать" тебя ...есть еще и постгарантийная поддержка...
  17. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    а в мануале где можно это посмотреть? а если акция была, чего им упираться то.
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Поставьте печать о прохождении ТО(для оф не важно где Вы обслуживаетесь, главное регламент соблюдать и применять ЗЧ допустимые заводом)
  19. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    #19 bear1000, 22 май 2015
    ..в книжке есть. почитай . раздел не помню. акции по ремонту не было. есть TPI и если все признаки указанные совпадают то дилер обязан устранить неисправность....
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Не пошлёт! Будет искать и если подтвердится и под Три подходить-сделает все работы по гарантии с удовольствием и будет рад Вам оказать услугу по ремонту! Нужно запастись терпением/временем иногда может быть несколько ночных стоянок А/М помогут поймать звук! Его ещё надо продемонстрировать гарантийщику(время дополн.)-затем принимается решение о ремонте(ценятся ЗЧ/планируются ресурсы и т.д) как то так все в двух словах!
    andynick нравится это.
