Требуется помощ! поломалась а-80 В4 АВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Братец-кролик, 1 сен 2009.
  1. Naglij Gonsh4ik
    Naglij Gonsh4ik Новичок
    1 окт 2009
    1
    возможна виноват датчик коленвала
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    С правого торца левой ГБЦ, там увидишь алюминевую крышечку с разъемом, она крепиться двумя болтиками на 10, это и есть ДХ
  3. Alls
    Alls Новичок
    10 мар 2009
    32
    A80/В4 2.0Е ABK 94
    #23 Alls, 2 окт 2009
    2Братец-кролик
    Это может быть не столько ДХ сколько проводка к нему. Прежде чем менять - прозвони.
    У меня коротила на массу. Симптомы - как у тебя.
  4. Братец-кролик
    Братец-кролик Завсегдатай
    15 апр 2006
    587
    ауди кабриолет 94г
    сегодня подключиль вагком.. ошибок нет.. но на холодню заводится еле-еле с раза 20-го. все подряд конечно менять нехочется , получится в круглую сумму..
    кстати низнаю связанно с этим или нет но как то раза 3 была такая фигня - когда стоиш долго в пробке (к жару) авто глохла сама собой и заводилась спустя 5-10 минут.
    еще предложения будут?
    и еще.. подскажите № температурного датчика который на мозги сигнал дает.. чета не разберусь я в них.. их там 3 вроде.
  5. Братец-кролик
    15 апр 2006
    587
    ауди кабриолет 94г
    на выходных поменял ДХ. поставил новый.. эффекта - 0.. один хрен на холодную заводится раза с 20-го и при этом двигло колбасит..
    компом вагал, ошибок нет..
    на что теперь грешить..?
  6. **ZHUK*OFF**
    **ZHUK*OFF** Bad e-mail
    4 окт 2008
    217
    Шрауди 100 С4 91 г.в 2.8 ААН
    Так в таком случае давай начнем с проверки ДТОЖ стоит он за левой головой по ходу движения, стоит в железном патрубке под ДХ.Схемку выложу ниже.Очь часто встречаеться да и похоже у тебя на ДТОЖ.Я кстати сам попадал на С4 на своей всем говорю что бы ставили нормальный БОШ и денег на него не жалели а сам поставил каку.В итоге приехал на работу а через 15 минут не смог уехать, а потом еще и по дороге заглох......Ладно отступил чуть.
    Проверяем ДТОЖ.........
  7. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Вот график.Методику проверки описывать не буду, где то уже писал на форуме.
    Но честно сказать очь похоже на него, все равно ты не будешь сидеть над датчиком и ловить тот градус на котором сопротивление пропадает или повышаеться.Самы лучшый способ поставить заведомо исправный.У нас хороший Бош стоит около 50 у.е
    Меняй............
      12,9 КБ
  8. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Меняй, когда у меня умер ДТОЖ я раза с 20го только заводил машину.
  9. Братец-кролик
    15 апр 2006
    587
    ауди кабриолет 94г
    ок, теперь его очередь тогда. ну там их 2 правильно еще за правой головой стоит 4-х контактный по картинкам. его не трогаем?
  10. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Нет 4х пиновый датчик называют информацмонным, они с виду одинаковые но их два вида один 4 конт(используеться когда машина с климой)и 3 конт авто без климы.
    Меняем 2 х контактный что стоит под ДХ
