Климат 4-х зонный. Спереди все работает, только когда нажимаешь кнопку setup на экране выводится меню но джойстиком не управляется и взади управление климатом не работает, т.е. все показывает но на кнопки не реагирует. Не регулировка температуры ни подогревом задних сидений. Подскажите клубни что может быть такое.
1. Прочитать раздел ИЭ по управлению климатом со стр.144 и далее... 2. Нажать на водительскую шайбу регулировки более 3 сек. и убедиться, что произошла синхронизация настроек климата у остальных пассажиров (или выставить в меню климата галку "синхронизация"), проверить работу климата для всех от водительской шайбы.
Нажимаю синхронизация встает, но потом той же кнопкой не отключается как раньше это было. Синхронизацию можно отключить лишь покрутить регулировку температуры у переднего пассажира. Задний климат не реагирует по прежнему на кнопки. И в mmi на джойстик не реагирует не могу зайти в меню управление сзади.
на водительской двери отключите блокировку задних стеклоподъемников, задний климат блокируется вместе с ними
Я с этим траблом долго боролся Причем когда я ездил, все нормально , как жена с ребенком так все хреново .Перерыл пол машины кодировки и все такое (совпало с тем что таймеры на вебасто активировал). Потом люди подсказали посмотреть на блокировки дверей и о чудо все работает сцуко. Жена когда ребенка возила -блокировала зад чтоб не вылазил,(собственно она проблему и обнаружила-говорит у сына сзади попогрей не работает мерзнет пока машина не прогреется), а я соответственно без сына катался и садясь в машину все разблокировал. Сын люлей огреб за зря -я думал он на баловался кнопками сзади Причем не мог поймать проблему она приезжает говорит не работает, я сажусь в машину (автоматом все разблокирую) и проверяю-все работает Поймал тогда когда она подъехала и говорит смотри а там вместо цифр черточки
Вот и у меня такая же история преключилась Жена попросила включить блокировку чтобы дочка не баловалась стеклоподъемником . Спасибо клубу подсказали почитал мануал и о счастье там все для таких как я написано и еще много чего интересного
по этому поводу официалы как-то чуть пол машины не перебрали - не открывался люк и не работала панель обогрева сзади. А ларчик просто открывался.
