Трактор 2.0TDi TO 150000, что менять, что проверять?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрей31, 13 июл 2013.
  1. Андрей31
    Андрей31 Bad e-mail
    16 дек 2009
    132
    Audi Q3 2.0 CCZC
    Доброго всем! Подскажите что надо делать на этом пробеге?
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    "Плановое" ТО с заменой топливного фильтра и т.д. и осмотром ремня ГРМ... меняется он на 180 обычно. ну и приводной ремень глянуть... наверное ему тоже пора, если по графику... ну и все ролики/шкивы/муфты... дальше по "жалобам" и результатам диагностики (не путать с подключение сканера в диагностический разъем)... и поиском пользоваться можно.
  3. Андрей31
    Андрей31 Bad e-mail
    16 дек 2009
    132
    Audi Q3 2.0 CCZC
    Спасибо за ответ. Фильтра меняю каждые 15тыс км. все, а вот ремень ГРМ и генератора у же задумался.... подождать до 180тыс.км или поменять сейчас. Вроде как нечего не шумит, ошибок нет, снаружи ремень генератора смотрится как новый.
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Я комплект ГРМ на 200 менял, приводное всё - тысяч 70 отхаживает вроде... а там как пойдёт.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок, мотор, 4-я группа, если есть нажми кноку "базовые измерения", смотри на х.х. на параметр "синхронизация" если больше +/- 1.5 то ремень растянут или плохо поставлен...3 гайки на шкиве откручиваешь сдвигаешь на доли мм. пока не получишь что-то близкое к 0.
    Затем с пробегом смотришь за этим параметром, как только он ушёл значит ремень растянулся и его надо менять
  6. Андрей31
    Андрей31 Bad e-mail
    16 дек 2009
    132
    Audi Q3 2.0 CCZC
    СП всем за ответ
