Блин, короче, повторяю: 1. Завожу. Схватывает, поднимает обороты, тут же падают, снова восстанавливаются (надо, имхо, почистить контакты РХХ). 2. Греюсь несколько минут. Обороты 1200. Потом резко падают, глохнет. Либо работает на 400 оборотах. Если добавить газку - глохнет. Заводится уже только с педалью в пол. 3. Завелась, прогазовал - все ок. 4. ХХ - 850 стабильно. Не трясет. 5. Тяга не устраивает. Небольшие провалы. Причем иногда начинает тянуть нормально. 6. На горячую заводится хорошо.
Ну что, надумали? А проблема оказалась решаемая. По совету Багратионыча поехал к Андрею. Вообще, в этот раз у меня было самое короткое посещение сервиса - 40 минут примерно. Болталась звездочка колена. Раскручен болт. Почти от руки крутился. Ушли метки немного - отсюда все траблы. Закрутили от души, выставили метки - машину не узнал (боялся по началу на педаль газа нажимать ). Андрей, Багратионыч - респект. Заимели постоянного (главное, будем надеяться, нечастного) клиента. Если сам до чего-то не допру - сразу к вам.
Блин, болты надо затягивать как надо. А то панику поднял в обозе: датчики, зажигание... Принимай поздравления!
