Q7 4L TPMS - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сахалинец, 23 апр 2011.
  1. Сахалинец
    Сахалинец Новичок
    17 фев 2011
    29
    Q7
    Люди добрые, знаю, подобная тема уже была, но прошло много времени. Поменял колеса на Q7, проехал, километров 12-15, вылезла надпись TPMS и восклицательный знак загорелся. Остановился, полазил ммай, нашел Tire Pressure Monitor, там выбрал Change Tires, все погасло. Через 7 км опять и так всегда. Там писали что -то про датчики давления шин, хочется знать они точно так называются, мож кто знает сколько стоит? Или может есть какой-нибудь способ убрать надписи насовсем? Слышал, что можно со штатных колес снять, где они там находятся? Буду очень признателен за полезную информацию! Просто у нас и сервисов толком нет по АУДИ, да и машин всего штук 5 ездит таких.
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    #2 Лесник, 23 апр 2011
    Re: Помогите новичку. TPMS
    Сбой. Сообщение повторилось дважды.
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Берете шнурок и по порядку.
    Проверили.
    Все ОК.
    Дальше
    И т.д.
    Одним словом, возможно
    -постаивли другое давление
    -поставили другие размеры шин
    -баг настроек
    -ошибка самого контроллера
    Что у Вас-выложите по результату.
    Все подробно здесь:
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12015.html#1
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.334
    Q7 3.0TDI
    Лесник77 зверь чистой воды :thumbup: Вот так ответ!
  5. Слава_
    Слава_ Участник форума
    4 сен 2007
    364
    RRS
    Я так понял, что вместе с резиной и диски заменил. Есть три варианта решения проблемы
    1. Купить датчики давления вместе с аллюминиевыми нипелями. (500$)
    2. Переставить датчики со старых дисков. Откручиваются маленькие гаечки на нипеле около диска, есть шанс обломить девайс из за корозии.
    3. Как то отключить систему(лесник точно знает как), но это плохое решение, тк при проколе через 200 метров резина будет в хлам.
  6. Сахалинец
    Сахалинец Новичок
    17 фев 2011
    29
    Q7
    Спасибо за информацию, в будущем пригодится! Так как шнурка у меня нет пока, попробую со штатных колес датчики снять.
  7. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Шнурок все равно закажи по соседству из Китая. Пригодится
  8. Сахалинец
    Сахалинец Новичок
    17 фев 2011
    29
    Q7
    Скоро в Москву полечу, там куплю...
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    #9 Армен., 25 дек 2011
    выдерни предохранитель
  10. CNL
    CNL Новичок
    30 мар 2011
    65
    Q7 3,6 08
    А шнурком это возможно сделать?
  11. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Выдернуть предохранитель? :flirty:
  12. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    #12 Армен., 25 дек 2011
    а что тебе мешает снять предохранитель?одним больше,одним меньше:) насчет шнурка,почитай выше. Лесник77 5баллов за сообщение;)
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    :thumbup:
  14. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    У меня горело на экране сверху TPMS, я не придавал этому значения, думал так и должно быть, но почитал, что это такое, к тому же вчера компьютер пискнул и написал Tire Pressure Monitoring System.
    Посмотрел на нипели - никаких колечек не обнаружил.
    Хочу купить кабель вот здесь: http://ecutool.ru/product/vag-com-vcds-11-11-hex-usb-can/ чтобы проверить все по пунктам...
    Но кстати нашел в меню CAR пункт давление в шинах - но там прочерки вместо значений.
  15. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    если прочерки вместо значений, то предполагаю что комп не может получить данные от датчиков
    ZimagoR38 нравится это.
  16. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    То, что написано в 3ем посту я с помощью кабеля не обнаружил где искать...
    У меня ошибка следующая, выявленная кабелем:
    Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 4F0-910-273-HI.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
    Компонент: Reifendruck 3 H05 0100
    Ревизия: 00050100 Серийный номер: 00000900013214
    Кодирование: 0222424
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2341EBBFE2CED8C
    4 Найдены неисправности:
    01467 - Датчик давления в шине переднего левого колеса-G222
    004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 112234 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.23
    Время: 09:47:45
    Стоп-кадр:
    (нет узла): 1.0
    Напряжение: 14.20 V
    (нет узла): 46.0
    не распозн.
    не распозн.
    не распозн.
    не распозн.
    01468 - Датчик давления в шине переднего правого колеса-G223
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 112234 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.23
    Время: 09:47:45
    Стоп-кадр:
    (нет узла): 1.0
    Напряжение: 14.20 V
    (нет узла): 49.0
    не распозн.
    не распозн.
    не распозн.
    не распозн.
    01469 - Датчик давления в шине заднего левого колеса-G224
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 112234 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.23
    Время: 09:47:45
    Стоп-кадр:
    (нет узла): 1.0
    Напряжение: 14.20 V
    (нет узла): 52.0
    не распозн.
    не распозн.
    не распозн.
    не распозн.
    01470 - Датчик в шине заднего правого колеса-G225
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 112234 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.23
    Время: 09:47:45
    Стоп-кадр:
    (нет узла): 1.0
    Напряжение: 14.20 V
    (нет узла): 55.0
    не распозн.
    не распозн.
    не распозн.
    не распозн.
    Компьютер машинный не показывает мне никакого давления в шинах, я нажал сохранить значения и сообщение с экрана компьютера исчезло.
    Но ошибка проводом зафиксирована, причем дата в нем та, когда машину я еще не купил.
    Вообще у меня следующее подозрение: по моему ВИНу бьется, что радиус должен быть 20, но у меня стоит 18. Такое подозрение, что продавец перед продажей продал 20 диски с шинами и датчиками, а мне поставил 18ые, но причем практически новую летнюю резину отдал.
    Что скажите?
  17. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Этот TPMS постоянно вылазит, так как ищет наверно датчики, которых меня лишил продавец. Я думаю докупить датчики, по форуму посмотрел номер 4F0907275D подходит к нам, правильно? и нужно ли что-то еще докупать, чтобы их поставить на калеса без датчиков? и чем они питаются, они на батарейках что ли?
  18. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Есть 4 типа данной системы:
    1 Antenna @ 433 MHz (Basis / PR-7K7)
    1 Antenna @ 315 MHz (Basis / PR-7K8)
    1 Antenna + 4 Trigger @ 433 MHz (High / PR-7K3)
    1 Antenna + 4 Trigger @ 315 MHz (High / PR-7K4)
    Различаются составом и различной частотой. Проверьте по ВИНу какой пакет у Вас. Датчик подбирайте для своего пакета, чтобы частота совпадала.
    Датчики на батарейках. Поэтому при покупке проверяйте дату изготовления.
  19. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Спасибо. Мой VIN: WAUZZZ4LX7D013649
    Можете посмотреть какая частота подходит, а то Етка есть но по вину поиска нет.
  20. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Я не могу. Попросите на форуме. Вроде кто-то помогал.
