Тормозные колодки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алекс 82, 5 май 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    в чистоте и чистыми руками без песка с маслом вперемешку надо работать, и не будет свистеть.
    песок попал на поверхность- получите свист, пока не сотрется песок.
    потом если подклинивает одна из направляющих получите клин между колодкой и диском. если при резком нажатии это уже не принципиально, колодку прижмет ровно, то при не сильном- в образовавшийся клин летит песок и получаем скрип.
  2. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    в выходные буду разбирать опять все, смазывать высотемпературной смазкой направляющие, почищу колодки от грязи, заодно посмотрю может и вправду из-за направляющих колодка криво прижимаеться к диску и поэтому свистит
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    был где то ролик амеровский как готовится тормозная система ... в похожей теме... поищи...
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    Скобы не работали и как следствие криво прижимались к диску, но то ли я глухой то ли не скрипели они при этом... :shuffle:
  5. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    как и гвоорил в выходные займусь переборкой и смазкой всех направляющий. сегодня кстати так свиста и не заметил, дороги правда сырые, слякоть.
    не умудрившись прочитать форум начал менять задние колодки (это еще тот раз), а именно без развода задних суппортов программно, а по старинке, то есть с помощью большой отвертки. у меня конечно же получилось, но все же пришлось открутить задний левый суппорт полностью, так как поршень вылез и уже не всовывался обратно. то есть в системы при откручивании одного суппорта попал воздух (педаль стала проваливаться чуток глубже чем до этого), вроде прокачали с отцом (прокачивали только тот суппорт который откручивали, остальные не трогали вообще!), но все равно не то пальто как было раньше.
    поэтому хочу еще разок прокачать, все направяющие смазать, подкажите как прокачивать правильно? может есть какие то особенности в прокачке тормозилок у ауди?
    тачан audi s5 2008 года
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    с подачей давления в бачек, и возможно еще шнурком какой то режим установить для блока абс...
    шнурок вам нужен и эльза...
  7. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #27 Racer-Man, 13 фев 2013
    А как это самое давление туда подать? Шнурок есть, только какой режим включать нужно и как его включить? какую именно эльзу нужно - самая новая которую нашел - ELSA 4.0 Audi - 05.2012, она пойдет?
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    приспособа специальная есть, на бачок накручивается... а вообще 1000р стоит прокачка... я б не мучался...
  9. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    #29 AndreyK, 14 фев 2013
    как сообщение удалить???
  10. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    не уверен что у нас в сервисах есть такая приблуда специальная:shock:
    может кто подскажет как включаить режим для прокачки специальный? шнурок есть...
  11. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Неужели никто не знает как включить этот режим?
  12. AK-107
    AK-107 Участник форума
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    Подскажите, кто знает. задние колодки идут с датчиком износа?ауди А6 С4 1994 г.в. двиг АВС
    диски тормозные задние вроде идут с датчиком точно
  13. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    задолбал свист. Поменял по кругу диски и колодки, поставил brembo. Поначалу гуд было, а щас 3 тыщи проехал и свист ужасный. Свист вроде только спереди. Спасет меня только смена колодок? Я думаю заказать пока передние TRW, мож пройдет свист. А направляющие какие смазывать? Пальцы или железячки, которые в комплекте с колодками идут? Может есть еще какие советы, чтобы не скрипело. А то в пробке едешь, и свистишь как дурак один. Кстати, пальцы люфтят малень, может этот люфт давать перекос?
  14. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    у меня только на передних колодках были датчики износа, там прям проводок шел со штекером, задние обычные...
    а по поводу того что диски тормозные идут с датчиком износа, такое вообще в первые слышу:shock: хотя все возможно...
  15. AK-107
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    вот, глянь на екзисте: номер брембокских колодок 08.5743.14
    сам удивился)
  16. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    это визуальный контроль. просверлено отверстие на глубину в 1мм. когда пропадёт надо менять диск.
    1 человеку нравится это.
  17. AK-107
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    спасибо. их и заказал. месяц-полет нормальный
