A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    перегреты тормозные диски.. меняй и не думай... хорошие только покупай.. а то новые тоже могут перегреться быстро..
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    #2842 Maksimij, 18 ноя 2015
    А что взять? Ate power disc, Otto Zimmermann какие-нибудь или оригинал?
    Кстати, сейчас стоят оригинал (вот эти - 4F0615301E). Они прошли ровно 40 тыс км.
  3. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Всего-то?:shock: Себе ставил Ate power disc, пробег на них около 45 т., проточку видно.:shuffle:
  4. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Мне кажется, что тормозные колодки гаумно. Взял как-то в феврале на свою голову какие-то финские из наличия.
  5. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    Я бы посоветовал без перфорации брать... ну из не дорогих TRW диски и колодки... пока притрутся... не тормозят... и пыль на диске... а потом отлично....
  6. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Так на Power disc только насечка.
  7. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Брал из-за неё, для лучшей вентиляции/отвода нагретого воздуха при торможении. Колодки использую АТЕ.
  8. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    А сколько минимум разрешено в мм?
  9. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    28мм допуск. Тобишь, 2 мм износ и выкидывать (новые 30)
  10. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Форумчане привет
    Предстоит замена дисков и колодок по кругу плюс замена задних тормозных шлангов и прокачка тормозной жидкости.
    У меня электрический ручник
    Скажите нужно ли после процедуры замены подключаться шнурком и что-то мннять/адаптировать и прочее?
    Заранее благодарен
  11. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Для задних колодок нужно использовать диагностику, т. К руками вы суппорта не разведете без повреждений.
  12. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Спрашиваю потомучто про диагностику ничего такого не сказали и/или умолчали
  13. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    A00.01
    Развод/Свод поршней:
    Развод суппортов
    -Автомобиль поднят, задние колеса сняты.
    Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован. Зажигание включено.
    Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз,
    выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter,
    счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в сервисную позицию.
    !Внимание! Убедись в надежности связи c VagCom! Если в момент движения поршней связь пропадет,
    система может быть повреждена!
    Схождение суппортов
    -VagCom остается подключенным, Соединяемся с блоком управления:
    53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим
    канал 06 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут
    передвигаться в рабочую позицию.
    Выключите и включите на время зажигание…Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает,
    выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении, нажмите кнопку "ЭлМех. стояночного тормоза"…
    Лампа ЭлМех. стояночного тормоза гаснет.
    Все! Затем надо провести базовую установку тормозной системы:
    выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 10 и жмем Enter…Задние тормоза отрабатывают 3 раза,
    результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1.
  14. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    :thumbup:
  15. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.731
    А6/С6 quattro TDI
    кожуха снял уже давным давно, толку от этого ноль, перепробывал от дешевых - хватило на 3 т км, средних - ремза - хватило на 6 т км, и вот счас именитого Брэмбо хватило на 12 т км....
    куй его знает што там так точит енту внутр колодку...
    счас в зиму по этой грязи новые и не буду ставить, перекину скобы и заколхозю старые внешние неизношенные колодки ...
  16. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    У внутр. и внешн.колодок разные защелки.
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    .......Переклепать, как два пальца об асфальт. :D, прошлый год делал/ставил пока кожухи шли.
  18. motor058
    11 сен 2012
    4.731
    А6/С6 quattro TDI
    +100%
    :nod:
  19. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Так что, какие тормозные диски посоветуете в замен вот этим? 4F0615301E
    Мои реально кривые. Поддамкратил перед, кручу рукой - шарк, шарк, шарк в определенном месте, и крутится то тяжеловато, то легко.
    Кстати, а что по задним? Попробывал задние, так там всегда шааааарк такой, как будто чуть-чуть касается всегда.
  20. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    рукой свободно крутится колесо...? без напряга..? если да... то вис ок...:)
