Тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zlodey, 27 дек 2006.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Тормоза
    поперечное что-то там, кароче правое колечо чуть позади левого стоит.
    А подрамник как крыло от боинга стоит.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Тормоза
    Юрий-100/44, если поршни разобрать, тх потом ой как сложно обратно засунуть,вроже как говорили что даже вообще назад не всунешь
  3. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Тормоза
    а где я сказал РАЗОБРАТЬ???
    Прочитай еще раз мой пост...
    там написано РАЗРАБОТАТЬ!!! :) это-же совершенно разные вещи :)
    Приподнять манжету пылезащитную, влить туда касторового масла одноразовым шприцем, загнать поршень в глубь используя струбцину...
    проложив деревянный брус - нажать на педальку тормоза - поршень выдвинется...
    И так несколько раз... Это - РАЗРАБОТАТЬ...
    1 человеку нравится это.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Тормоза
    ой, извини за невнимательность, значит даже с машины снимать не придется?, я таким образом пытался их разработать, только лил не касторовой масло а вэдэшку, эфекта даже сначала не было никакого. Посмотрим что с касторовым маслом получится, спасибо за совет
  5. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    #25 Юрий-100/44, 27 дек 2006
    Ответ: Тормоза
    Тут нужно не один раз, а разиков 5-10 прогнать поршень и масла не жалей. Оптимально вливать масло под пыльник когда поршень УТОПЛЕН...
    И еще раз повторюсь:
    - ПРОВЕРЬ ПЛОСКОСТЬ НА СКОБЕ СУППОРТА... Ямки-рытвинки НУЖНО УБРАТЬ!!!
    - ПРОВЕРЬ ПЛОСКОСТЬ НА СУППОРТЕ - ПРИЖИМАЕТ ПРУЖИНКИ - ямок не должно быть...
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Тормоза
    ок, пасиб так и сделаю. толоько завтра, когда светлее будет))
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #27 Zlodey, 28 дек 2006
    Ответ: Тормоза
    правый супорт клинит и по страшному.... летом еще когда разрабатывал левый отходил но с трудом. а правый легко пальцами утопал, а сейчас вообще ппц полный, я УПИРАЛСЯ,чтобы правый поршень утопить!!!!! залил там все касторовым маслом так,что когда приоткрываешь резиновый уплотнитель оттуда оно валит чуть ли не под давлением. Раза 3 туда сюда погонял, вроде полегче стало, но пальцами все равно оч сложно утопить. Потом, после нажатия на педаль тормоза, обхожу машину, чтобы вытащить брусок, приходиться его немного расшатывать, а иначе поршень не отходит, на левой же стороне все хорошо, нажал тормоз, отпустил, поршень утонул.Машину стало вести вправо, причем когда все поставил на место - не вело, но как только нажал на тормаз первый раз, сразу потянуло. Вообщем, промазал я все там касторовым маслом, посмотрим, может разработается. Теперь левый, когда приподнял пыльник резиновый. чтоб маслице залить заметил песок, немнооо, но был. Да и когда масло заливал пыльник дырявый оказался. Насколько я понял, пыльники не меняются, только вместе с суппортом, вот и думаю я что делать, менять эти супорта? или еще как то можно вылечить? 1650 каждый стоит. ппц.
  8. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    #28 Юрий-100/44, 28 дек 2006
    Ответ: Тормоза
    пыльник меняется на раз на утопленном поршне...
    а "лечить" очень просто - ВЫМЫВАЙ ПЕСОК ИЗ под пыльников...
    Ты соколько раз поршень выдвигал / утапливал? Нужно было раз 5-10 полностью...
    рамки проверял? изнутри на корпус суппорта смотрел?
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Тормоза
    смотрел, только я же не понимаю что там надо было смотреть, грязный и грязный хз..
    4 раза я его выдвинул и утопил.
    Кстати слевой стороны я минут 5 нажимал на тормоз, поршень так и не прижался к бруску, назад отходил и все. А справа на 3 -4 нажатие он уже прижимался.
    Юрий-100/44, Вы не в автосервисе работаете?
  10. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Тормоза
    Если поршень к бруску не прижался (левый) - он заклинил... Его нужно разрабатывать.
    Правый - кажись работает нормально...
    :) а работаю я .... просто в машинке ковыряюсь :) :
    БАУЭР-Россия.
    Региональный директор
    Прилый Юрий Анатольевич
    (095) 974-73-83 (доб.1633)
    (926) 222-75-27 (мобильный)
    mailto prilij@logosmedia.ru
    ICQ 426-216-010
    Бесплатный телефон для региональных клиентов ТДС
    8-800-200-777-2
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Тормоза
    Юрий-100/44, может я не так че написал, левый суппорт после того как отпушу педаль тормоза уходит назад, как и должен, а правый - нет.ОВобщем, хз че с ними, пойду еще сейчас их погоняю))
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Тормоза
    прокачал тормоза, разработал цилиндры, отходят пальцами. Ничего нигде не клинит!!!
    и все равно, когда торможу юзом схватывает левое колесо раньше, в чем же причина? может главный тормозной?
    правое и левое колесо на разных кругах стоят.
  13. AkagemuK
    AkagemuK Новичок
    27 авг 2006
    39
    Audi 100/C45 2.0 ABK 94г.
    Ответ: Тормоза
    Тоже столкнулся с такой проблемой. Не уследил, резинка на суппорте порвалась и его подклинавать стало :( суппорт снял, почистил, тока всёравно малость подклинивает. Надо тоже попробовать с касторковым маслом заморочиться, авось поможет, правда ещё и направляющие с приличной выработкой, вобщем поменяю, посмотрю, глядишь отпишу что да как. Кста, вопрос такой есть, вытащил из цилиндра, тот что колодку прижимает, какие то шайбы с плоским подшипником и в нём ещё какойто поршенёк оказался: собсно что это и для чего?? Подшипник это я так понимаю для ручника, т.к. он за счёт резьбы выжамает цилиндр или я не прав?, комрады поправьте!
  14. Igor_78rus
    Igor_78rus Участник форума
    10 апр 2006
    153
    Audi 80/B3/1991/1.8i/89л.с./ двиг. PM
    Ответ: Тормоза
    У меня суппорта не текли, но когда я их начал перебирать, я пришёл в аут. Все резинки суппортов изнасились, направляющие вооще в писке и т.д. Славу богу ремкомплект обошёлся в 300р + 3 часа возни.
  15. евгений2800
    евгений2800 Новичок
    15 мар 2014
    1
    А4
    тебя ищут!!!
    ТЕБЯ найдут!!!
