Подскажите альтернативу оригиналу в качестве тормозных дисков и колодок более высокого уровня оригинал перегрев 3,0 tdi
так поставь оригинал большего диаметра , открой экзист , там все есть , можно найти какие-нить спортивные , но если бы у меня встала такая проблема я бы поставил оригинал диски супорта .
вот тема про тормоза: http://www.audi-club.ru/forum/showt...ight=%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0+%E2%E0%F2%ED%FB%E5
а есть возможность поставить тормозные диски увеличенного размера, и при этом оставить штатные суппорта? всё же меняется всё разом? увеличенные диски-увеличенные суппорта?
Если вы читали тему выше,вроде она так-же будет тормозить что и раньше,может процентов 10 будет выносливее!
На сколько я знаю тормоза передние одинаковые что на 3,0 tdi что на 4,2 tdi разные только задние, соответственно если оригинал то только с заменой задних суппортов
