тормоза!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем moskal, 7 сен 2011.
  1. moskal
    moskal Участник форума
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Уважаемые бывалые! Помогите советом.
    Купил авто на честных 80 000км. через некоторое время заметил что при интенсивном торможении появляется легкая вибрация с гулом, и эфективность торможения уменьшается. Сразу поясню что это не кривые диски,т.к. биние дисков я определить могу.
    Состояние колодок мне было неизвестно, и я поспешил их поменять. При замене оказалось что, вешние колодки были стерты на 50% а внутренние на 80%,что показалось мне странным.
    Вобщем после замены колодок,ситуация особо непоменялась, т.е. гул с вибрацией попрежнему появляются ,стоит только пришпорить по сильнее.
    Имел подобную проблему на ниссан теана,там такая фигня начиналась,если колодок оставолось 30%,и лечилась установкой новых.(как я понял,колодки будучи тонкими-изношенными,перегревались и начинали проскальзывать) Но на Q7 то я поставил новые,а эфекта нет.
    Жду мнений... За ранее благодарю!
  2. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    ребят, ну что, только у меня Q7 нетормозит?
  3. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    #3 Romario C, 9 сен 2011
    судя по описанию проблема именно в дисках. Как ты мог определить что диски ровные? Поставь новые или проточи эти. А лучше всего проточи, это дешевле, и если проблема именно в этом, то она уйдёт. Неравномерный износ колодок говорит о неправильной работе поршней суппорта, надо сделать профилактику, взять истёртые под ноль колодки поставить их на место, нажать на тормоз, чтобы поршня вылезли как можно дальше, потом загнать их на место и так раз 10. Данная процедура делается в основном на старых авто, т.к. тормозная жидкость гигроскопична, в ней со временем появляется влага и поршень начинает подклинивать. И вот представьте ещё, поставили новые колодки, при торможении поршень выходит, но обратно он заходит ровно на столько, сколько нужно для свободного движения колеса, чем больше износ, тем дальше вылез поршень, а для свободного хода колесу надо 1-2мм, вот поршень и подкисает. Лучше всего всё это проделать вместе с заменой тормозной жидкости. Меня смущает твой слишком маленький пробег для таких процедур. Если такая проблема, значит колодки менялись на авто крайне неряшливо, видимо ничего не чистили, а просто тупо вытаскивали старые и ставили новые, а там есть болт, его надо хорошенько очистить и вдшкой побрызгать или ещё чем нибудь для тормозных механизмов.
  4. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Спасибо за ответ! но все же уверен ,что это не диски, по крайней мере не их кривизна. т.к. еще раз повторюсь эта вибрация более высокочастотная, и появляется лишь иногда, через несколько секунд после начала интенсивного торможения со скоростей от 120кмч. если тормозить в обычном режиме хоть с 200 то все ок. По замене жидкостей, тож уверен все менялось, т.к. купил ее у приятеля еще гарантийную, последнее т.о. в сервисной 75 000, авто с новья был у меня на виду, приятель ездил крайне аккуратно
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.516
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смотри почему колодки имеют не равномерный износ (50 и 80%)это первое что нужно устранить.
  6. Pivnik
    Pivnik Участник форума
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    А имеют они такой износ из за того, что их клинит в супортах или супорт клинит в направляющих!
    Надо разобрать, прочистить, смазать, проверить ход, если проблема осталась тогда заменить диски!!!
  7. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Если честно, я неузрел ни направляющих ,ни то, что вообще можно смазывать,когда присутствовал при замене. на ауди какоято интересная конструкция супортов, в отличии от японцев на которых я до последнего времени ездил...
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.516
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вполне вероятно что поршень\поршни подклинивают.
  9. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Ребята а вообше кто на каком пробеге передние тормозные диски менял? и кто на каких колодках ездит? У меня ТРВ стоит,может в них проблема?
    Однажды на одной из машин имел неосторожность поставить колодки КОШИЯМА вроде, дак получил конкретный эфект крифых дисков, руль било при торможении конктетно, в итоге через день поменял колодки на оригинал, и все как рукой сняло. Я потом уже понял ,что если ферадо говеное, оно может "засаливатся" и проскальзывать при этом на руле это чувствуется как конкретное биение кривого диска...
  10. Pivnik
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    А смысл ставить не оригинал, ходит меньше, менять чаще, проблем больше!
  11. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Ну вообще трв, это оригинальные колодки многих автопроизводителей, в том числе рычаги у Q7 тоже трв. Я незнаю какие голодки в оригинале на Q7. поэтому и задаю вопрос,кто на чем ездит?
  12. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Если не ошибаюсь - ATE
    :umnik:
  13. Pivnik
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    Кошияма, вроде у японцев оригинал?! Знал людей которые ставили их на Лексусы и были довольны неоднократно!!!:rock:
  14. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    неошибаетесь АТЕ тоже используется как оригинал. на некоторых ниссанах в оригинале ОД ставит как АТЕ так и ТРВ, в зависимости от завоза,сам свидетель...
  15. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Да,извиняюсь.оговорился.. это была РЕМСА
  16. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
  17. Vorfolomei
    Vorfolomei Bad e-mail
    13 окт 2013
    13
    Q7 4,2 FSI
    Подскажите по работе тормозной системы на Кузе
    Езжу на а8 и недавно приобрел это чудо
    Педаль какая-то твердоватая и кажется нет системы экстренного торможения(при резком нажатии максимально блокируются колеса)
    В общем как он должен тормозить при исправной тормозной системе
  18. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Год какой? Ку7 не может похвастаться хорошими тормозами, так что может после а8, просто придёться привыкнуть.
  19. Vorfolomei
    13 окт 2013
    13
    Q7 4,2 FSI
    2006
    Приходится прилагать небольшое усилие при нажатии
    Жидкость поменял
  20. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Диски , колодки.
