Здравствуйте! Вот только отмучился с одной проблемой (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1793862#post1793862), заметил следующую. При любой интенсивности торможения, с любых скоростей никаких вопросов не возникает, но как только пробуешь затянуть ручник, так с заднего левого суппорта начинает подтекать тормозная жидкость . Тормоза дисковые.АБС. Ваши соображения по этому поводу! Ведь при обычном торможении никакой течи нет.
Ответ: Тормоза на Б4 Переборка / Замена суппорта. Чем скорей тем лучше.... есть вариант остаться без тормозов...
Ответ: Тормоза на Б4 Возможно, при износе уплотнительного колечка привода ручника, скорее всего течет не через поршень (его кольцо), а через шток привода ручника, отдельный механизм.... Сними колесо посмотри откуда течь....
Ответ: Тормоза на Б4 из под каго-то болта(возможно штока), к которому подсоединяется скоба с тросом ручника. Подробней объяснить не знаю как.
Ответ: Тормоза на Б4 Вот-вот-вот....как раз то самое. Так что с ремонтом не затягивайте, неизвестно сколько воздуха уже в системе, думаю даже гадать не стоит...
Ответ: Тормоза на Б4 Только проверь чтобы набор был полным (с резинками для привода ручника) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=36837
Ответ: Тормоза на Б4 Скорее всего заржавела ось на сальнике и сальник нормальный - если суппорт идетали внутри еще не ржавые, то можно восстановить - проточить на валу привода ручника место под сальник (там диам. 10 изначально) и надеть термоусадку смазать все водоотталкивающей смазкой. У меня не текло, но ручник клинил - туго вращалась ось в ржавчине.
Ответ: Тормоза на Б4 У меня такая же проблема. Новый супорт стоит в районе 4 тыщ. Так чем всё закончилось? Ремонт или замена?
