Тормоза Ауди-100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ChAlex, 21 янв 2008.
  1. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    Audi 100/45 2.0 AAE 1992г.
    это груша однозначно, один в один у меня такое же было на 44-ке, дрожание педали это толчки жидкости, которая идёт из насоса в грушу, когда всё в норме таких толчков нет. А если насос дает малое давление, то всё равно он накачает грушу (это же аккумулятор давления), и если она исправна, то тачка будет нормально тормозить, хотя ваще немцы геморрой с этим гидроаккумулятором придумали, в 45-ке то уже нигде этой приблуды нет.
    Ещё тебе одна инфа тебе к размышлению.Дерзай
  2. alsmol
    alsmol Новичок
    11 авг 2008
    2
    Audi 100 Avant 2.2
    #122 alsmol, 14 сен 2009
    Вчера поставил вакуумник от В3 на свою 100 Авант 84 года, вместо штатного гидроусилителя. Некоторые замечания:
    1. Вредная верхняя левая гайка крепления отвинтилась без особых проблем с помощью торцовой головки с карданчиком.
    2. Оказывается вакуумники на В3 бывают БЕЗ резьбы для регулировки длинны штока к педали. Мне такой и привезли, так что будете заказывать - уточняйте, мол - "с резьбой". Я решил вопрос с помощью сварки (отдал доллар сварщику).
    3. Удлиннять шток вакуумника (в сторону главного тормозного цилиндра) нужно на 22 миллиметра. Он должен на полмиллиметра выглядывать из вакуумника в ненажатом состоянии. Вложить цилиндрик, для удлиннения, или как рекомендовали выше, удлиннить с помощью болта м8 под шестигранник - без разницы.
    4. Тормозные трубки от главного тормозного цилиндра откручивать не пришлось, отсоединил только две трубки гидроусилителя и снял его просто отогнув на трубках главный тормозной цилиндр. Вакуумник встал на место тоже без проблем и без отворачивания трубок. Таким образом прокачка тормозов и сцепления не нужна.
    5. На всю работу ушло два с половиной неторопливых часа.
    6. Тормозит прекрасно, хотя усилие на педаль тормоза прилагать приходится немного больше, (в общем-то незаметно, один в один как на жигулях). Что и неудивительно, коэфициент усиления у гидроусилителя - выше.
    7. Жалею что не сделал всего этого год назад, когда появились первые признаки проблем с тормозами (тогда отговорили, что мол все это очень сложно и непонятно).
  3. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    Собственно говоря, читаю тему и думаю, что пора четко и ясно расписать какой вакуумник и какой гл. торм. цил. подходят на 100-ки.А то вопросы одни и те же... И так, вакуумник подходит от 80/В3 (при этом снять проставку на 3 болта), 100/44 (версия без ГУРа) и 200/43 (2-х мембранный). Встают на штатное место без дополнительных переделок. ГТЦ отлично подходит от этих же моделей и от 100/С4. При установке вакуумника от 100/С4 приходится немного заминать левую стойку, при этом ГТЦ отлично подходит от машин описанных выше. Можно так же установить вакуумник от А8/S4, при этом ставить его надо в паре с ГТЦ от той же модели. Так же нужно, как написано выше, поработать болгаркой и сваркой. У кого есть, что добавить - пишите. Было бы неплохо выложить VAG номера вакуумников и ГТЦ (в ближайшее время напишу номера, которые у меня есть), для тех, кто не знает, что покупает на разборках.
  4. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    из этих трех лучче 2-х мембранный ставить или пох?:beer:
  5. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    DanziG
    Конечно, лучше ставить 2-х мембранный. Но т.к. А200/43 - это редкий и старый вакуумник (если постараться, то можно найти почти в идеальном состоянии), то остается только А8/S4 (из 2-х мембранных). Правда возни с его установкой много (сейчас себе ставлю этот девайс). К вакуумнику нужен ГТЦ, бачок для тормозухи и два крепежных болта (все от А8/S4). Кроме того, нужно удлинять шток вакуумника или саму крепежную вилку (соединение с тормоз. педалью) и вытачивать гайку для тормозной трубки (у нас на 11, в А8 на 12). Если все это не останавливает, то вперед на разборку за покупками =).
  6. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    Возни то как раз неохота:D
    Ты в с СВАО где обитаешь?
  7. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.154
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Скажите пожалуйста-поставил ваккумник от 80 стали чернеть полосами передние тормозные диски-это от чего?
  8. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    хз, но имхо вряд ли из-за вакуумника
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Пока ваккумник не поставил-не чернели
  10. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Вакуумник точно тут не при чем. А вот качество (производитель) колодок, состояние суппортов (направляющих пальцев, скоб) и состояние тормозных дисков - это возможная причина.
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Дело было так-поменял все тормозные диски поставил лемфердер.Поменял колодки.Поездил.Недели 2 .Задолбала жеская педаль тормоза и мигающий значек на приборке.Поставил ваккумник.Стали чернеть передние тормозные диски.Снял вакуумник.Перестали чернеть
  12. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Я так понимаю, что диски лемфердер (сам лично предпочитаю циммерман. недорого и качественно) не самые лучшие по кач-ву. А вакуумник в данном случае работал более эффективно, чем груша. Вот диски и чернели. Просто перегревались.
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    При том что задний лемфёрдер- не чернеет
  14. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    Это ни о чем не говорит. Колдун в каком состоянии?
  15. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Скорее всего закисший напрочь.... если пружина там вообще есть...
  16. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    єм,номерки-то деталей напишите плиз,очень буду благодарен,ибо на днях сдох ИЦ и педаль просто стоит колом даже если вобще не тормозить.
  17. svga
    svga Участник форума
    4 мар 2009
    100
    Audi 100/44 (NF 2.3) 91г.
    #137 svga, 12 окт 2009
    893 612 107 A - написано, что подходит на 100/44/NF в аналогах, в каталогах EXIST.ru (см.описание на exist.ru)
    При просмотре применимости в аналогах , надпись 100 (44/44Q/C3), присутствует не во всех позициях!
    В частности:
    LUCAS/TRW - упоминается
    ATE,FTE - нет
    Кто что подскажет?
    номерки:
    811 612 107 B Усилитель тормозного привода 9" (100/44/78г.)
    443 612 107 G Усилитель тормозного привода с двойной мембраной 9" (100/44/80г.)
    893 612 107 A Усилитель тормозного привода 9" (80/92г.)
    4A0 612 107 A Усилитель тормозного привода 10" (80/96г.) вот этот походу и не влезает!
  18. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.395
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    893 612 107 нужен этот, буква на конце значения не имеет. Ставился на сотки и бочки. Лучше искать с регулируемом штоком. А последний в списке немного не подходит по размерам, но говорят что с ним ощущения лучше.
  19. syava1988
    12 июл 2008
    580
    #139 syava1988, 13 окт 2009
    извините за дурные вопросы,данный вакуумник он с регулируемым штоком?
    А воьще на пальцах,чем отличается регулируемый и не регулируемый шток(визуально)?
    пс.Вакуумников вживую никогда не видел и не трогал,еще раз извините за глупые вопросы)
    и еще,его как то можно во времы покупки хотя бы визуально проверить,там подуть может куда..?
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.395
    У регулирумого вилка по резьбе штока перемещается и контрится гайкой, у обычного шток переходит в вилку. Проверка на глаз, чтоб вмятин не было хотя бы.
