тормоза А6 С5!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mr.banse, 11 мар 2016.
  1. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Дело не в этом. Большой гтц ставят, чтобы прокачать за тот же ход педали большее количество жидкости, что необходимо при установке много поршневых суппортов или суппортов с большими рабочими поршнями, тае как их суммарная площади больше стока. Ну а чтобы этот гтц нормально работал, нужен другой вут, так как объем жидкости, прокачиваемый стал больше, то скорость нагнетания давления так же возрастет, от чего абс с ума и сходит, так как значения выходят за пределы. Есть аналоги рс6 и гтц и вут от трв, надо только смотреть. Найди на форуме отчет по установке тормозов от lehachel и srf. Там все подробно описано с номерами.
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #22 Авант, 16 мар 2016
    Писал же куда копать.
    Свободный ход педали стал меньше,на машине уже можно уверенно ездить. Завтра попробую подкинуть новый ГТЦ TRW. Посмотрим уйдёт свободный ход педали или нет. Кстати,если кому нужен ГТЦ TRW[PMK481] 8D0 611 021 C могу подсказать где они по 2910.
  3. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Что-то подсказывает, что не уйдет ватность.
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Так,что не стоит тратиться ?
  5. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    на второй машине все стоковое и тормоза работают отлично!
  6. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    а тут все новое и блин клинто:chainik:
  7. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    https://www.youtube.com/watch?v=TijpTFwGbus ваша аватарка от сюда?
    немного не в тему:)
  8. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Она родимая, люблю я шодан еще с далеких 90х.
  9. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    скоро ремейк выйдет на оф сайте счетчик запущенобратного отчета!!!
  10. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    а мне в нее так и не удалось поиграть((((
  11. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Счетчик на ремастер первой или третьей. Третья хз когда будет. В оригинал первой и второй можно поиграть в стиме. Стоит 500р за обе части.
  12. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    а вагом можно проверить блок абс?
  13. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Можно.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.694
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А не пробовал прокачать тормоза самим насосом ABS через вагком.
  15. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    через вагКом не пробывал про эту операцию в сервисах не в курсе!! завтра попробу попасть в сеервис ваг может там смогут
  16. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    судя по ролику они сделали ремейк на вторую часть что то подсказывае что надо было начинать с первой, но вторая тоже классная!!
    жаль что не третью сделали но возможно готовят)))
    первую и вторую взять не проблема времени нету!!! играю в ТЭКЕЙН раз в сто лет((
    http://systemshock.com/
  17. МПС
    МПС Заблокирован
    18 июл 2011
    631
    Владимирская обл.
    Замена тормозной жидкости (каждые 24 месяца)
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Таже самая хрень у меня на Олроуде. Педаль довольно мягкая, тормоза есть но педаль нужно глубже надавливать и она мееедленно проваливается.
    Есть мнение что собака зарыта в задних суппортах, там какой-то конус изза коррозии не садится плотно, не перекрывает канал. Нужно разбирать и чистить.
    Собираюсь заняться тоже....
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Валера, если бы конус не садился плотно, то тормозуха вся вытекала бы через боковое отверстие в поршне в пазу под пыльник. Обычно бывает наоборот, конус прикипает и перестаёт регулировать зазор. При этом увеличивается ход ручника.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.694
    Латвия
    Это к чему???
    Я про то что бы не педалью давить, а программно через программу прокачать, используя насос ABS
