Топливный насос!?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pain 666, 28 фев 2013.
  1. Pain 666
    Pain 666 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
    Друзья! Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией!?
    Машина у меня А4 В6 2004 1.8TQ (AMB). А ситуация вот в чем: когда бензина в баке не много, но стрелка еще не в красной зоне, машина глохнет, как будто бензина нет! Существует ли какой нибудь перекачной насос со второй половинки бака, или может причина в чем то другом?
    Заранее благодарю за советы!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Существует ,но не в описанном случае .. Сам топливный модуль состоит из ДВУХ секций на ОДНОМ валу .Подкачивающая и основная , по названию понятно чем каждая занимается ,хотя внешне турбинные пластиковые колеса одинаковые .. :nod:
    Непосредственно перекачка топлива в самом баке происходит за счет эжекционных(струйных) насосов в половинках бака (если полный привод и форма бака соответсвующая) ,как правило с ними ничего криминального не происходит:hi: , Вам,по моему мнению , надо просто поменять эл.топливный насос и топливный фильтр .проблема достаточно известная ..
  3. gsmsaransk
    gsmsaransk Новичок
    3 мар 2011
    9
    TT/8N 1/8T 02г.
    Да, "перекачной" насос в вашем случае существует. Если неисправен эжекционный(перекачной) насос, транспортное средство с заполненным на 1/4 топливным баком не двинется с места из-за недостатка топлива.
    Проверка: Добавьте к 1/4 бака около 5 литров топлива - если заведется и поедет - неисправен "перекачной" насос.
    В вашем случает, соглашусь с предыдущим постом, скорее всего виноват топливный(основной) насос. Первый признак его умирания - плохо заводится при малом кол-ве топлива.
    Полная проверка топливного насоса.
