A4 B6 Топливный насос Audi A4 B6 1.8T
Тема в разделе "A4", создана пользователем LaiZerG, 28 ноя 2013.
  1. LaiZerG
    LaiZerG Новичок
    19 апр 2013
    35
    A4/B6 1.8T 02г.
    Всем доброго утра! Извините если повторяюсь но не нашел похожей темы.
    Где то на форуме на наткнулся на такую тему что топливный насос на моей машине при включении зажигания не должен качать, а только при работе стартера. Хотелось бы тогда поинтересоваться так ли это или все же слух какой-то. Но перейду к сути проблемы.
    У меня машина каждое утро заводится стабильно только со 2го раза ну и как положено насос качает только при работе стартером! НО ЗАМЕТИЛ ТАКУЮ ШТУКУ насос не качает когда я пытаюсь завести машину с первого раза(с утра) а все последующие разы когда пытаюсь завести он почему-то начинает качать топливо! (мистика какая-то) так объясните мне не путевому почему при первом старте двигателя насос не качает а при последующих качает?
    И причем когда первый раз (с утра) или после длительной стоянки пытаюсь завести она не заводится.
    Как я понял насос начинает работать после второго замыкания ключа зажигания!
    И еше один вопрос может ли быть всей это проблемы иммобилайзер ? так как на диагностике мне сказали что он у меня не исправен.
  2. LaiZerG
    LaiZerG Новичок
    19 апр 2013
    35
    A4/B6 1.8T 02г.
  3. Ilya51
    Ilya51 Новичок
    22 апр 2013
    80
    Мурманская обл.
    А4 allroad/ gen2
    после долгого простоя не хватает сил накачать.. Тоже с первого раза не заводилась. насос умирает
  4. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    854
    Q5
    Первый раз слышу такое. Насос качать начинает при включении зажигания, создаёт давление через несколько секунд и отключается, заводишь, он начинает качать ( поддерживать давление ). Как-то так. Давление необходимо померить, которое насос выдаёт.
  5. immens
    immens Новичок
    8 июл 2013
    72
    А4/B6 1.8T 03г AMB
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.307
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Возможно тут не только насос, а ДТОЖ G62, очень похожие на него симптомы у тебя, с утра тяжело заводится, а как прогреется все ОК, после полного остывания мотора и ОЖ проблема повторяется...Ваг-ком покажет эту ошибку, если она вылезет!
  7. Ilya51
    Ilya51 Новичок
    22 апр 2013
    80
    Мурманская обл.
    А4 allroad/ gen2
    замеряй давление, если маленькое, то меняй фильтр топливный.. если не помогло то посмотри на насосе сеточку, если она норм то это насос
  8. LaiZerG
    LaiZerG Новичок
    19 апр 2013
    35
    A4/B6 1.8T 02г.
    Парни спасибо всем за ответы =))) Решил свою проблему )) Теперь как новая с пол оборота заводится =))) Проблема и вправду оказалась в топливном насосе ! т.к он работал не правильно ! как я уже описывал выше он у меня не качал когда после долгого простоя пытался завести ! Заменил его и теперь он качает нормально! Боролся с данной проблемой около полу года! и диагностика ни чего не показывала =( Менял все методом тыка )) и вот добрался до насоса ) и попал )) Честно только не помню какой насос поставил т.к покупался он еше 2 года назад за 2к рублей ! если уж кому будет сильно интересн могу снять посмотреть!
  9. LaiZerG
    LaiZerG Новичок
    19 апр 2013
    35
    A4/B6 1.8T 02г.
    короче говоря обратный клапан не держал и топливо уходило из рампы как я понимаю
  10. LaiZerG
    LaiZerG Новичок
    19 апр 2013
    35
    A4/B6 1.8T 02г.
    В том то и дело что он не создавал его после долгого простоя, а когда заводилась со 2го раза и чуть поработает и опять заглушить и включить зажигание он начинал качать почему то. ХЗ глюк насоса какой то был )
  11. LaiZerG
    LaiZerG Новичок
    19 апр 2013
    35
    A4/B6 1.8T 02г.
    Ошибки были точь точь как у тебя =)
  12. _Алексей_81
    _Алексей_81 Участник форума
    11 фев 2013
    104
    А4/В7 1.8Т 06г
    А насос поставил в сборе? Или поменял только моторчик?
  13. LaiZerG
    LaiZerG Новичок
    19 апр 2013
    35
    A4/B6 1.8T 02г.
    Только моторчик.
  14. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    Всем привет!помогите пожалуйста с топливным насосом для Audi A4 Avant II 1.8 T
    VIN: WAUZZZ8E24A092372
    2003,вроде есть моторчик подходит с других моделей?ВЕЗДЕ ГОВОРЯТ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ А ОН 15400,МНЕ БЫ САМ МОТОРЧИК ПОДОБРАТЬ ПО РАЗМЕРУ
  15. LaiZerG
    LaiZerG Новичок
    19 апр 2013
    35
    A4/B6 1.8T 02г.
    Я купил себе за 2000 правда он чуть меньше в диаметре был и в колбе болтался но я поодевал на него сальники нужного диаметра и стянул в колбе хомутом получалось на ура как новая работает ) вот правда номер моторчика не помню ((
  16. Ilya51
    Ilya51 Новичок
    22 апр 2013
    80
    Мурманская обл.
    А4 allroad/ gen2
    тоже долго искал, в итоге ставил VDO 405-052-003-002Z, корпус у него другой, так что снял мотор и немного стачив пластмаску сверху (мешала) отлично встал на место родного.. по размеру чуть-чуть меньше родного, так что приходится на 5 литрах заправляться чтоб не обсохнуть
  17. Ilya51
    Ilya51 Новичок
    22 апр 2013
    80
    Мурманская обл.
    А4 allroad/ gen2
    смотри главно чтоб качал не меньше 4х бар. чтоб не жаловаться на динамику потом
    а так вроде от 2110 подойдет еще, но там 3 бара
  18. LaiZerG
    LaiZerG Новичок
    19 апр 2013
    35
    A4/B6 1.8T 02г.
    Вспомнил от Audi A6 C5 (1.8T) я покупал себе за 2000руб! правда он чуть меньше чем но качает чистые 4бара! И что бы не болтался в колбе брать сальники нужного диаметра и одевал на него! после этого встал как родной!
  19. LaiZerG
    LaiZerG Новичок
    19 апр 2013
    35
    A4/B6 1.8T 02г.
    Вот номер Bosch насоса 0 986 580 945 и если смотреть в экзисте то в перекодировках есть заменитель на Patron( PFP118)! вставку =)
  20. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    Спасибо братья!!! заказал бош вставку,завтра должны привезти-буду надеяться что всё будет:thumbup:скажите а топливный фильтр сложно поменять?
