Добрый день. Езжу на Q7 3.0 TFSI с мотором CJTC. Вот уже третью весну подряд примерно в одно и то же время (конец февраля-начале марта) зажигается чек по богатой смеси, то есть ТНВД начинает сливать бензин в масло. Начинается все с того что после ночной стоянки начинает долго крутить двигатель при запуске (5-6 сек), пропадает масложер, и в итоге в масле бензин, богатая смесь и чек. И так 2017 год, 2018 и вот снова повторилось в этом году. Оба прошлых раза ставил оригинальный насос у дилера. В первый раз насос был 07L127026AB, второй раз 07L127026AL по-моему. Благо что в этот раз на насос ещё действует гарантия. Но дилер пока не может ничего сказать по поводу причины выхода насоса из строя. Говорят, насосы ходят всегда хорошо и практически не обращаются с такой неисправностью другие владельцы. Может кто сталкивался с такой проблемой? Где искать причину?
Всегда заправлялся на Башнефти 95, после замены насоса в прошлом году начал заправлять на Газпромнефть так же 95 и G95. И всеравно тот же исход. Дилер после диагностики сказал что меняют насос по гарантии, при этом причину выхода его из строя не могут понять.
Сегодня машину забрал, заменили насос и масло с масляным фильтром. Причину выхода насоса из строя не установили, но на мой вопрос о топливном фильтре сказали что это точно не из за него. Для профилактики поменяю когда будет время, фото сделаю обязательно
