Посыпаю голову пеплом Оказалось, что черепаха со стороны фильтра тянет воздух....хомуты затянуты намертво, наверно дырочка образовалась (
он от фильтра идет через клапан к впускной резиновой гофре,сними с него штекер и послушай,если ничего,то прислушайся к фарсункам,лучше всего прослушивать этой штуковиной которой врач слушает и говорит дышите и не дышите,забыл как называется =)),только диафрагму сними,а то оглохнешь и тыкай шлангом везде,откуда шум идет сразу поймешь
История: еде в соседнюю деревню и автомобиль глохнет, заводится и глохнет, давай искать на трассе, что не так (у меня карбюратор и прозрачненький такой фильтр), в общем через часа полтора нашел, мой прозрачненький фильтр был сильно весь забит наверное ржавченой, снял вытряхивал, вытряхивал, дул, дул в него, в общем на асфальте такое пятно образовалось, вот думаю вода в бензобаке, ее не вычерпать, однако перерыв весь инет, нашел всетаки нашел в статье : Замена бензонасоса или как выгнать воду из бензобака . Блин от совета: "На полный бак добавить с пол литра спирта. Вода в бензине не растворяется, спирт расворяется, а вода в спирте растворяется. В итоге вода в спирте, спирт в бензине" и вода уходит"? вот прямо так и веят от этого совета стариной, как от тракторов 50-ых. Но все помогло , за 3 бакка, ржавчина перестала появляться в фильтре, и забивать его!
