Господа помогите узнать причину. топливный датчик не показывает уровень топлива. откуда начать?панель разбирать или топ бак? предохранители поменял все норме.
Скорее всего в баке на топливном датчике стерлись графитовые дорожки, по которым ездит ползунок. Восстановить не получится, нужен новый, а он не дешевый. Имхо, конечно, но я бы в бак сначала полез копать.
Посмотрел схему. ремонт АУДИ-100.doc Открыл багажник и нашел датчик уровня топлива. Отсоединил шланги и вытащил датчик уровня топлива. Это и есть датчик уровня топлива. Нашел причину . Припаял и всё заработал.спасибо всем.
привет всем - такая проблемка - залил 25 литров датчик нормально показывал - тут завожу авто а он у меня дальше красной зоный не поднимается . хотя в баке литров 20ть . сегодня потом вроде оклимался . сегодня та же самая история . поездил минут 10ть . ноль эмоций . потом по приборке пальцем стукнул где показывает топливо - вроде потихоньку поднималось - это все дело в датчике который в баке . а то что по приборке стукнул и он подниматься начал это совпадение . ??? или дело в приборке тоже может быть?:
