Топливная трубка обратки, чем заменить?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MIHA, 2 окт 2007.
  1. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Ответ: Топливная трубка обратки, чем заменить?
    заводская трубка вроде сильно дорогая
    а б/у хорошую не найти и цену задирают на разборках
    остановился на медной по причине цены
    одна трубка около 4м 400р
    развальцовка на месте приборчиком для торм трубок/ в магазах есть/
    и все работает, ничего не капает
    а зажим хорошая штука
    можно все менять и с полным баком не сливая
    сливать - это лишний гимор
  2. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Очень :rolleyes:
    Даже не спрашивал, т.к. они сами не знают, от каких моделей у них запчасти. Нужно приволочь свою убитую деталь, а они уже будут смотреть по ней и подбирать аналог... а двигло мой редкость, так что разборка отпадает!
    Я взял 4 м за 600 р. :shock:
    Не видал, но хочу такой... Где видел? :very_cool:
  3. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    в Медведково магаз от МКАД прямо и налево за повортным кругом на 2 этаже где инструменты
    рубликов 400 примерно
    можешь в Южном порту пошукать
    правда все это было 2 года назад
  4. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Ну понял, только своим ходом сложновато...поищу у себя.
    А как он хоть выглядит, сложная конструкция?
    Для какого то одного диаметра трубки, или универсальный? :confused:
  5. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    универсальный
    с одной стороны планка с дырками, разрезанная пополам, прим 15см и на планку надевается П образная скоба с винтом и конусным наконечником
  6. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    ОК, надо брать... тормозные трубки тоже пора менять, а то хотел "колдун" поменять, сорвал на штуцере грани, открутил кое-как одну трубку, а их там четыре! Ну, думаю, если по уму делать, то про запас надо иметь трубки и штуцера. Только вот штуцера придется на разборе брать...
  7. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    В обчем заменил! Подождал пока дожди кончаться, залез под машину, вытащил старую трубку, по её подобию согнул медную, края обточил и немного развальцевал. Поставил на хомуты. Запарился вставлять трубку в резиновые подвесы, и застегивать подвесные хомуты... Но победил!
    Наслаждаюсь ездой... :rock: :rock: :rock:
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    ну и славненько! :up:
  9. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    торм трубки в магазине продаются и недорого
    штуцера можно откручивать с помошью тисков
    а скобы на кузове через которые идут штуцера можно в крайнем случае распилить ножовкой
    ключи нужны усиленные или с винтиком
    а штуцера мочить вэдэшкой, мочить и мочить наматывая тряпку
    пружинящие скобки можнов в крайнем случае брать от таза, но лучше аудюшные
  10. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Тисками не подлезешь ( открутить надо колдун!)
    Где этот магазин? :confused: Адрес в студию!
  11. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    магазины есть
    у меня в визитнице штук пять вполне приличных
    для начала держи ссылку http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=191611996C&fcode=008&sr=44 это просто взял Ауди100 85г
    скажи на какую машину ищешь
    сначала сам позвоню, а потом тел здесь
    чтобы накладок не было
  12. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    На свою! Зачем мне другие :laugh:
  13. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    370-12-51
    518-31-87
    Перово Кетчерская 2А
    отдел иномарок на 1 этаже
    рядом с мостом через ж/д
    подберут трубки, надо занать длину
  14. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Ок! Спасибо! Далековато, но я заеду! :beer:
  15. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    Audi 100/44 2.3 NF 88г, продал недавно, сейчас в поисках
    Такая-же проблема у меня на сотке.
    Частично заменил на медную трубку(оригинальная вроде из аллюминия), частично на резиновую маслобензостойкую. Через некоторое время забились форсунки. Теперь думаю, может это примеси какие-то или окислы в топливо попадают из-за медной трубки или резины? Конечно скорее фильтр говняный поставил, но хочу новые форсунки ставить и боюсь, что опять их засру.:shock:
    Кто что скажет по этому поводу:beer:
  16. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Ну, форсунки мона и промыть!
    Если медь тама - будет сразу видно... :umnik:
  17. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #37 brainer, 1 ноя 2007
    оригинал железный
    два года на медной трубке - все пучком
    трубка меняется целиком без вставок
    если у тебя фильтр не убитый и сеточки в дозаторе стоят - форсы не забьтся
    вынь сеточку из болта на входе дозатора и загляни в нее
    заодно и промой для профилактики
    про резиновую трубку не понял - это на давление 6 очков:rolleyes:
    если так - комикадзе однако
    обязательно застра"уй не только авто, но и жизнь
  18. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    месяца два назад у самого течь обнаружил..там уже стояла жигулёвская "заплатка" вся вздутая и с шышками, но прорвало в другом месте, купил пока жигулёвский, уже приготовлен 1м резоновой трубки с метал вставками, но вот задумался поменять на медную, новичку реальн осправиться самому? развальцовка, монтаж, демонтаж ? но у меня вроде не на обратке, хотя я не понимаю в них..
