толчки при разгоне и торможении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vobla156, 20 авг 2011.
  1. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Ну что, вы решили проблему с толчками при остановке? Я вот тоже думаю может это все таки ДМРВ, а то так не охота что бы причиной была коробка или форсунки. Я вот еще думаю может ЕГР может быть причиной?
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.100
    Бояре! А вы в курсе, что этот датчик проверяется достаточно легко и не надо идти на сговор с жабой. Подобные проблемы вероятней всего от управления акпп, от гидроблока, но так же могут быть и по вине расходомера какого нить.
  3. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Ну если не затруднит, подскажите как его проверить! Могу логи выложить. При полной нагрузке 136 грамм кажет. На прогретом двиге без потребителей около 3 -3,5 грамм. Какие еще нужны данные чтобы диагноз поставить?!
