Приветствую! Имеется следующая проблема Audi q3 2013 dq500 бензин 2.0 Пробег 93000 оригинал На холодную(после ночи или 4-5ч стоянки) Происходят неприятные толчки(без звуков) 1-2-3 пока непрогреется двигатель до ~ 80градусов На прогретую/горячую коробка работает отлично Заменил масло/прошил последнее ПО 1811/заменил два соленоида (отвечающие за давление масла в четных/нечетных передачах/ сделал адаптацию) ничего неизменилось....(если только чуть мягче толчок 1-2....т.к до замены соленоидов самое первое переключение1-2 было с сильным толчом) К чему готовиться? куда копать? мб еще какой соленоид заменить?
Заменил в итоге 5 соленоидов - результата ноль Был в 2х сервисах по акпп- сказали с коробкой все ок….. Проехал уже 20000 ткм проблема никуда недвигается Заметил еще: до 2000т оборотов если переключается, то рывков нет….
